查看: 834|回复: 0
LCD-52LX930A 现象:红灯闪一下,不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-52LX930A
现象:红灯闪一下,不开机
现象描述:
不开机,红灯闪一下,强行启动后,屏幕背光闪亮一下。
原因分析:
强行启动后,屏幕背光能亮一下,说明有可能背光电路有问题,应该检查LED 背光电路
驱动电路,LED 灯条,电源电路。由于该机型的电源板和LED 背光电路板是不提供原理
图的,所以在没有机器对比的情况下,修理难度很大。
检修过程:
打开屏模组,强行启动后,观察LED 背光源的点亮情况。可以看到有第二组灯条没有点
亮。 关机,断开第二组灯条的供电插头,,对第二组灯条用外置直流电源进行单独工作,
设定电压为70V,灯条能点亮。由此可以判断,LED 驱动板不良,更换LED 驱动板,强
启动后,去除五次保护,故障排除
解决方法:
更换LED 驱动板,零件编号RUNTKA832WJZZ
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-4-30 17:21
