查看: 1605|回复: 3
32LX430指示灯闪烁
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-32LX430A
现象:机器不能开机,指示灯闪烁
现象描述:
机器不能开机,指示灯不亮。
原因分析:
指示灯亮闪烁,根据维修夏普机器的经验,初判为机器保护,锁死了!重点因按照故障
代码去分析原因。主板,电源板,屏都有可能发生!
检修过程:
首先依照流程,进去强启模式后,机器能开机了。查询有故障报错代码5 次保护锁死!
检查机器软件尺寸正常,先拍照保存下来,未了判断引起保护5 次的原因进行分析后,
对机器进行清零后,机器开机正常。现在机器开机都正常了,但是不知道机器什么时候
在会出现5 次保护的问题依旧存在,因为机器发生故障的 原因没有找到!遵循先易后难
方法,依照故障代码为背光灯保护提示!!重点检查背光供给电路。用万用表测量电源板
的输出各路电压基本都正常,在测量高压输出对管Q7019.Q7020 后发现电压波动较大,
用手指触摸该管发生烫手。温度偏高,不正常,Q7019.Q7020 负载是液晶屏,假如液晶
LED 灯等短路或者漏电也会导致Q7019.Q7020 负载过重,温度过高!是电源板的问题
还是液晶屏故障!(因电源板不良也会导致Lamp.Error 报错),找来LED 灯带,挂上电源
板后,温度恢复正常。
解决方法:
最后更换液晶屏后,机器恢复正常。
夏普的机器有保护5 次锁死功能,清零后机器正常,但是一时不好判定是电源板,液晶
屏,主板,等等原因引起的。很容易导致误判,维修中要对测量观察,采用排除法能准
确的判定故障所在。减少维修周期,提高维修速度和维修满意度。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
27 小时
2014-2-16
2017-1-15
发表于 2016-12-14 08:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!
337 小时
2015-7-17
2024-7-1
发表于 2016-12-14 10:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:14 | 显示全部楼层
学习大家的关注,很高兴和同行们在这里相遇,探讨技术,互相提高。
GMT+8, 2025-5-21 04:37
