查看: 1422|回复: 0
夏普37A33不定时自动关机 后红灯常亮,按键可以再开机 一会又自动关机。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-37A33
现象:不定时自动关机
现象描述:
原因分析:
主板DC-DC 电路不良或者CPU 虚焊 。
检修过程:
正常开机时观察,有时图像会闪 伴音也跟着扑哧 扑哧响。 考虑到是早期的机器 先检
查是否是虚焊引起,板件清洗观察是有零件氧化 BGA 补焊后故障依旧。
测量DC 电压,当测量IC807 时发现5 脚输出电压在1.2V 左右跳变,正常是1.5V, 输
入脚及驱动脚电压都正常,测量外围零件也正常,考虑IC807 本身故障。
解决方法:
更换IC807 后通电 主板工作正常
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 10:41
