查看: 1177|回复: 0
夏普60E77不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-60E77A
现象:不开机。
现象描述:
不定时自动关机,自动关机后指示灯不亮,按开机键无反应。
原因分析:
此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例。
判断主板电路虚焊、漏电、短路引起。
检修过程:
测量DC 电路对地阻值均无短路,开机状态下每组电压都正常。 待机器自动关机后,测
量只有5V 从电源板过来,主板上无其他电压 主板没工作。沿着5V 查到IC2822 5
输出只有1V 左右在跳变,检查外围元件都正常,判断IC2822 性能不良。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps1B8.tmp.png
解决方法:
更换IC2822 后通电 主板工作正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 12:46
