查看: 852|回复: 0
夏普40LX710有背光无图
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-40LX710A
现象:有背光无图像
现象描述:
机器通电后有背光无图像。
原因分析:
机器通电后屏幕有背光无图像,故障可能原因:1,主板故障,2T-CON 板故障。
检修过程:
通电测试,发现机器有背光无图像,声音也正常。首先检查T-CON 板供电有12V 正常,
断电测试L6273 右侧贴片电容短路,拆下电容测试电容是好的,测量PCB 板上电容两端
依然短路,怀疑IC6286 内部短路,通电后用手摸IC6286 表面温度很高烫手,更加坚信
IC6286 内部短路,用热风枪吹下IC6286 再次测量电容两端不再短路,确实是IC6286
部短路。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps18D.tmp.png
解决方法:
由于IC8268 内部短路,导致T-CON 板工作异常,更换IC8268 后通电试机正常
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 16:13
