查看: 1345|回复: 2
夏普52LX830 HDMI无图
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-52LX830A
现象:HDMI 无图像
现象描述:
HDMI 无图像
原因分析:
开机检查,除HDMI 端口外的其他接口都有图像。
检修过程:
我站接到商场样机报修故障:HDMI 接口无法显示图像,师傅上门检查,用商场里面三星,
索尼,LG 以及国产品牌的演示设备都无法输入图像,开机后屏幕右上角显示输入信号源
后消失,蓝屏,判定主板不良,订购主板,收到配件后拿到商场更换后故障依旧,把机
器拉回维修站用夏普配发给商场的码流仪及贵州广电的高清机顶盒测试,开机后机器无
显示,连接除HDMI 端口的其他输入端口都能正常播放,判定新件不良,申请换件后于
12 17 日收到新件更换后故障还是一样,电话咨询技术科后把新旧主板发往上海进行
检测,经过检查新旧主板都没有问题,HDMI 能正常显示图像,配件返回后再次装上机器
检查,故障没有改变。开机后屏幕右上角显示输入信号源后蓝屏,师傅用推理方法判断,
机器如果没有信号源输入,电视机开机屏幕右上角显示输入信号源后屏幕中间应该显示
无信号三个字的对话框,而该机器却没有这样的对话框,初步可以判定外部设备没有问
题,如果主板没有问题,那开机后屏幕右上角显示输入信号源的对话框并要显示外部设
备的信号分辨率,比如720p,1080i 或者1080p 等,但是该机器没有显示这样的信号分辨
率,分析是否主板带上螺丝后有漏电现象,把主板装上后用悬空方式,即不拧螺丝,在
主板底部垫上一块绝缘胶垫,再次开机检查HDMI 信号,开机后图像和声音瞬间来一下后
消失,屏幕蓝屏,再次电话咨询技术科,把试机情况做了说明后,分析会否是电源板有
漏电现象或者供HDMI 5V 电压有异常,我站师傅又把电源板悬空后开机图像和声音瞬
间来一下就消失,基本可以排除电源板和主板与屏接触漏电的情况,用洗板液清洗电源
板后故障没有改变,用排除法分析应该是电源板不良,最终订购电源板。更换后开机HDMI4
组端口声音图像正常。
解决方法:
更换电源板后开机正常,故障排除。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
5 小时
2019-4-9
2019-6-3
发表于 2019-4-10 12:03 | 显示全部楼层
这个现象很怪
初级会员
2019-7-2
2019-11-9
发表于 2019-7-2 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
夏普46 51FF1A维修手册和维修方法 故障奇怪啊 夏普46 51FF1A维修手册和维修方法
GMT+8, 2025-4-30 17:26
