机型:LCD-52LV925A 现象描述: 电源灯不良,遥控器和电视开关键都不能开机。 原因分析: 电源板AC 保险正常,300V 电压正常,BU5V,UR13V 等无电压输出。300V 电压正常,说 明AC 输入及整流部分正常,副电源未工作,无BU5V 电压产生。 检修过程: 单独检测维修电源板,测副电源保险F721 开路,测保险后级无短路和明显损坏零件,测 BU5V 无短路,分析保险开路可能是自然损坏或者特殊情况下损坏。更换F721 保险上AC 电源,BU5V 电压恢复正常。跳线强制PS-ON 电源板开机,无UR13V 输出,PFC 电压300V, 说明电源板并未正常开机,复测BU5V 电压在1-3V 跳动。因PS-ON 开机所需电流极小, BU5V 电压跳动不会是带负载能力差,应是PFC 或PWM 电路不正常引起。PFC 或PWM 电路 供电电压都由副电源产的21V 电压经Q721 稳压后提供,测量PFC 电路IC4701 的8 脚供 电端对地短路,拆下IC 后短路现象消失,测外围无不良零件。分析当IC4701 供电端短 路,开机后引起副电源过流烧毁保险F721。 解决方法: 更换F721,IC4701(R2A20113SP),强制开机电源板,PFC 电压390V,UR13V 电压13.2V 输出正常,上机图声正常,机器修复。
