查看: 903|回复: 0
60LX545灯不亮不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-60LX545A
现象:不开机,指示灯亮红色
现象描述:
不开机,指示灯亮红色不开机。
原因分析:
由于不开机,指示灯亮红色,电源板、主板不良。
检修过程:
由于通电红灯闪说明有5V 产生,分别断开屏排线,试机故障依旧,采用强制开机的方法
依旧无法开机,怀疑电源板故障,拆下单独维修电源板,将插排CN7002 10 脚和11
通过一个3.3V 的电路板短接,通电测13.5V 无,PFC 电路不工作,判定电源板损坏,13.5V
电压是由D7006,C7006 整流滤波形成,测量外围无损坏,再查前级,测大滤波电容电压在
300V~350V 来回摆动,PFC 控制电路不振荡引起再次检测控制电路元件测Q7004Q7005
R7006D7003R7007D7002 损坏,故判定电源板不良,更换电源板故障排除。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-4-30 17:38
