机型:LCD-58U1A 现象:不开机 灯不亮 现象描述: 不开机 指示灯不亮 原因分析: 电源板 或 主板不良 检修过程: 首先检查电源板(RUNTKB412WJQZ)的待机电压5V(接插件CN7001 的9 脚)是否有,该 待机电压无;测电源板输入市电正常,说明故障在电源板。检查待机5V 电路;测电源板 上待机电路电容C7002A 两端电压310V 正常,说明PFC 已工作,进一步检查后模U7600 和变压器T7002 及周围元器件;发现T7002 管脚打火,R7038 R7037 烧坏,说明U7600 不工作,故判断电源板上T7002 R7038 R7037 坏。 解决方法: 更换电源板(RUNTKB412WJQZ),试机正常。 00pt;" >
