查看: 911|回复: 0
[分享] 32LX440不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-32LX440A
现象:电源板不开机
现象描述:
电源指示灯红灯闪,无法开机。
原因分析:
电源板不良,造成的背光电路保护,
检修过程:
强制开机后。图像左侧暗,右侧亮,系统记录5 次背光保护,先清除保护记录。可以判
断是背光系统出现故障,为了确认是液晶屏模组内LED 灯条问题还是电源板本身故障,
将背光输出的插座内两组LED 连线互换位置,再次开机,发现模组内的背光变成左侧亮,
右侧暗,由此确认电源板不良。由于保外机器,用户对修理成本不认可,用户要求修复
电路板,否则放弃修理。本着最低成本原则,对电源板进行测量分析,Q7028 始终截止
状态,IC7011 19 脚电位为0,测量其相关脚外围原件无异常,由于无MAP3222 芯片
相关技术资料,从一般背光驱动芯片原理分析应该是这一路没有检测到输出反馈,于是
重点检查反馈电路,最终确认IC7011 16 R7184 电阻开路。更换390K 电阻后开机
正常。
解决方法:
R7184(390K)后老化试机正常。
???;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-4-30 17:22
