机型:LCD-60LX565A 现象:图像卡顿,遥控器失灵。
现象描述: 开机后图像卡顿,遥控器失灵。 原因分析: 机器卡顿、遥控器失灵,一般有系统软件、主板、外部连接设备不良引起。 检修过程: 根据故障现象,开机后机器图像卡顿,遥控器失灵,(排除信号问题)多是由于电视机 系统故障引起,一般由软件引起,首先考虑给本机将软件版本升级到最新版本,与官方 软体版本一致,看是否解决问题。当按遥控器设置按键时,发现本机无反应,怀疑遥控 器故障,代换遥控器无效,排除遥控器问题。尝试按本机机身按键菜单键,机器也无反 应,怀疑按键板故障。当准备断电检测时,电视机屏幕上弹出了设置菜单,这才明白原 来不是遥控器和本机按键故障,是机器反应的太慢了,按完按键20S才有反应,接着用 遥控器移动光标,光标还是不动待15S左右,光标移动一格,机器反应超慢,根本无法 操作菜单调整电视。费了3分钟时间才进入K模式,K模式也很卡,尝试给电视机做出荷 操作看是否能解决问题,出荷成功后开机,机器恢复正常,遥控器与机器本体按键均无 异常,操作非常流畅,图像也不卡顿,智能界面切换也流畅许多,心想终于解决问题, 是系统软件问题,在重新进行一系列初始化调整,当调整到连接无线网络,选择并输入 用户家wifi密码,显示连接成功后故障又一次出现,图像卡顿,遥控器无法操作,这次 终于弄清楚原来是连网成功后,就出现机器卡顿、遥控器失灵故障。 如果WIFI模块、主板和网络环境出现故障,会引起连网后出现问题。网络能连接成功, 证明WIFI 接收无异常,主板能自动分配IP 地址、网关、DNS ,用户家无线【路由器】连接手 机、 电脑、等设备均无异常。到底是哪里出现问题?引起一连接到网络就卡机、迟钝。 于是维修陷入困境。突然想到用手机WIFI 热点共享,电视利用手机热点访问Internet 后, 一切功能正常没有出现卡机现象,说明电视本机、遥控器均无故障,确定是【路由器】故障 (【路由器】是HUAWEI的)。此故障容易让用户误导网络环境连接其他设备无故障下,怀 疑电视机故障(误判主板),多走了不少弯路,希望多注意。 解决方法: 用户更换TP-LINK 【路由器】,故障排除。
