查看: 573|回复: 0
夏普40LX620红灯闪不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-40LX620A
现象:开机绿灯亮一下红灯闪,无法开机。
现象描述:
开机绿灯亮,电源供电基板正常,屏幕无图像背光,判断问题应出在背光电路及背光组
件或是主板检测到异常信号导致保护。
原因分析:
开机绿灯能亮,电源供电基本正常,屏幕无图像无背光,判断问题应出现在背光电路及
背光组件,或是主板检测到异常信号导致保护不开机。
检修过程:
强制启动开机,背光亮且光栅没有明暗变化,说明主板(DSETUF589FM01)主程序已启动,
电源基板(RUNTKA744WJQZ)基本正常。保护不开机,问题应该出在主板检测到异常信号
导致。在强 制启动状态下,检测电源板各检测端电压CN751 9 AC-DET3.2V
,CN5704 6 ERROR3.2V 正常,CN5104 4 I2C-SDA2.8V 不正常,正常为3.2V 与第
5 I2C-SCL 电压对称。CN5104 5 I2C-SCL3.2V.由于本机采用直下式背光,主板需
将计算出来整幅图像明暗程度值,通过I2C 总线送入电源板的背光模块 ,来控制LED
条发光,由于主板与电源板中的背光模块无法正常通讯,导致保护不开机。为进一步确定
故障,把电源板CN5104 4 脚引线从插排中断开,再强制启动开机,检测第4 I2CSDA
引线仍为2.8V,说明导致I2C 总线电压不正常为主板引起,此信号通往主板P2601 56
脚,其中一路接电子开关IC2601,测IC2601 12 SCL 有时钟信号,而6 脚也有SDA
信号,判断该IC 内部电子开关开路,代换主板后机器正常。
解决方法:
更换主板修复
0.0000pt;" >
试机正常。
使用背光板DUNTKF071WJZZ 的机型背光变压器故障较高,已经发现同样故障多例。
��" >次记录,同时屏幕中下部有一块黑
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 01:20
