查看: 816|回复: 0
[分享] 夏普40LX235有伴音无图
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-40LX235A
现象:有声音无图像
现象描述:
有时黑屏
原因分析:
机器可以开机,并且图声都正常,电源板或是主板都有可能.
检修过程:
该机能开机,有时会黑屏,黑屏同时指示灯也变暗。首先查电源板各供电13V,3.3V 都正
常,因没有规律,不知何时会关机,用1K 电阻短接电源板POWER ON/OFF 脚,长时间后
3.3V13V 都正常。后想到黑屏时指示灯也会变暗,检查重点放在待机及主板供电3.3V
上。正常开机时给机器接上信号,当用遥控器操作时故障出现,马上查3.3V 已跌至1.4V
查红外接收头RMC101 供电脚也是1.4V,接收脚只有1.0V。拔开键控接收板3.3V 马上恢
复,图声正常。问题应该是在键控接收板,将RMC101 供电脚烫开,再将连线插上,3.3V
还是正常的。判断红外接收头不良引起的短路导致3.3V 被拉低从而使得CPU 无法正常工
作而产生的黑屏及遥控失灵。
解决方法:
更换键控接收板后试机正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-24 14:51
