查看: 942|回复: 0
夏普40E66灯不亮不能开机。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-40E66A
现象:机器不能开机,指示灯不亮
现象描述:
机器不能开机,指示灯不亮。
原因分析:
指示灯不亮,应重点检查电源部分,(根据维修经验应这个机器电源部分故障率高)。
检修过程:
检查机器不能开机,指示灯不亮,电话咨询用户得知,该机器出现故障前有时候发生自
动开关机的故障,查询维修手册及BBS,该机器电源IC7905(TNY264PN)故障 率较高。拆
机后重点检查IC7905.发现300v 输入正常,副电源次级没有12V 电压输出,断开负载后
依旧没有电压输出。由此判断为副电源没有振荡工作起来。果断代换TNP26PN 后,结果
次级输出0.6V 左右的电压,想想后在仔细检查一下IC7905(TNY264PN)周围的零件。上
TNP264PN 图纸供参考。
解决方法:
最后检查发现D7905 稳压二极管击穿,最终同时更换TNY264 和二极管后机器恢复正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 09:11
