查看: 556|回复: 0
夏普52NX255绿灯亮,屏幕闪
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-52NX255A
现象:机器通电后绿灯亮,屏幕闪。
现象描述:
通电开机后,面板指示灯绿灯常亮,黑屏,随机出现短时间屏亮、屏闪、闪现字幕,屏
闪间隔大约为10 秒,不保护关机。
原因分析:
黑屏,偶尔出现屏闪,其原因可能是LCD 液晶面板不良造成,例如LCD 屏内部驱动板VGH
电压短路等。也可能是LED 背光不发光及偶尔发光造成黑屏、偶尔屏闪。这需要打开后
壳,通电后观察LED 背光是否不亮及偶尔闪亮,以区分故障在LED 背光,还是在LCD
晶面板。
检修过程:
1、开壳后通电,发现背光不亮,偶尔闪亮。
2、测LED 背光插头CN7003LED1 两端电压,在黑屏时为0V,在LED 背光闪亮时突跳到
210V。测CN7003LED2 两端电压,在黑屏时为0,在LED 背光闪亮时突跳到105V
由此判断LED1 背光灯条虚接,LED2 灯条正常。因为LED 背光驱动电路是恒流电路,
当负载(LED 灯条)有开路时,输出高压会升到很高例如本例升高一倍。本机LED
条的正常供电电压是100V 左右,因此LED2 是正常的。反过来说:如果在LED 背灯灭
时,LED 驱动供电能上跳到210V,说明背光驱动电路是正常的,故障是LED 背光条虚
接开路现象。
3、测量电源板背光故障指示输出ERROR 端:黑屏时为3V,表明背光电路故障。LED 背光
闪亮时下跳到0V,这表明背光故障检测电路工作正常。但本机尚存疑虑是当ERROR
跳到高电平时主板微处理器没有发出保护、由绿灯常亮变成红灯闪亮。
为了证实是屏幕内LED1 灯条不良,用500V 摇表检测屏内LED 灯条:LED1 灯串正极引
线是红色线,负极引线是白色线。LED2 灯条正极引线是兰色,负极引线是白色。用摇
表的正极连接LED1 的正极线,用摇表的负极连接LED1 的负极线,开始慢摇时摇表输
出电压低,此时表针指示无穷大:开路。稍后快转摇表,摇表输出电压升高,摇表表
针指示下跳到0.15 兆欧(正常阻值),而用同样方法测试LED2 灯条,发现始终是0.15
兆欧,以上检测说明LED1 灯条存在接触不良,而LED2 灯条正常。
解决方法:
更换液晶屏后故障排除,试机正常用户认可。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-7-16 11:11
