查看: 818|回复: 0
[分享] 52LX640灯不亮不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-52LX640A
现象:电源指示灯亮不开机
现象描述:
上电后电源指示灯亮屏幕无字符无图像无伴音。
原因分析:
电源指示灯亮屏幕无字符无图像无伴音,故障应该出在了电源板或主板。
检修过程:
打开机器测量电源板(RUNTKB001WJQZCN7002 15 针(BU5V)电压为4.98V 12V
13V 均无输出,将电源板取下将开待机控制强制高电平,开机测试均无12V13V 输出故
障出在了电源板本身,经检查发现C7039C7043 两端的电压只有325V 电压由此说明PFC
电路不工作所致,对U7010FAN7930)电压测量时同时发现Q7011MOS 管)散热片特
别烫手,随后断电对Q7011 阻值测量未发现异常测量时同时发现D7011(分流二极管)
开裂击穿D7012(倍压二极管)击穿,分析造成此故障,原因应出在了U7010 7 脚输
出震荡脉冲异常所致,使Q7011 导通时间异常所致,考虑该机器电源板已过保,经更换
U7010D7011AD7012 后试机正常电压输出,将电源板装回电视机当中开机正常光栅出
现故障排除。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-4-30 23:48
