查看: 1065|回复: 2
[分享] 夏普52RX1待机5V正常,其它电压没有输出
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:LCD-52RX1
现象:待机5V 正常其它电压均没输出
现象描述:
电源板PD 插座第8 针(BU5V)有正常的5V 电压,PS-ON 3.14V 开机电压,开机后其
它电压均无输出。
原因分析:
BU5V 正常,测电源板中的PD 插座发现开待机控制信号3.14V 正常,测15V12V60V
均没输出说明故障出在PFC 电路、主电源驱动电路、输出级有短路现象、控制电路、均
会造成此故障。
检修过程:
测电源板中PD 插座的第4 针(PS-ON)电压为3.14V 说明主板已给出了正常开机指令,
就是没有其它电压输出,对15V12V60V 输出进行对地阻值测量未发现短路异常现象,
为方便测量电压对电源板单独工作维修先将PD 插座的第4 针与第8 针之间并联一颗1.5K
电阻后,测C7820C7821 两端电压332.1V 由此说明PFC 电路没工作所致,分析PFC
路工作也得需要正常开待机控制信号控制,才能工作。回过头想想上电开机后也听不到
电源板上的继电器吸合的声音,首先先对开待机控制电路逐一查起,PS-ON 开机后电压
3.14V J7085 跨针送R7300 送入Q7300 B 极使其导通,测Q7300 电压B 0.01V
C 4.99VE 0V 测得该电压异常导致Q7300 没有正常导通。随后对R7300R7301
C7300Q7300 检查发现C7300 旁路滤波贴片电容严重漏电所致,使Q7300 B 极电压严
重拉低处于截止状态,经更换C7300 后再对Q7300 电压测量,B 0.72VC 0.02VE
0V,上电后也能听到电源板上的继电器吸合声,测各路电压均有正常输出。故障排除。
解决方法
经对电源板上的R7300R7301C7300Q7300 检查发现C7300 旁路滤波贴片电容严重漏
电所致,使Q7300 B 极电压严重拉低处于截止状态,经更换C7300 后故障排除。
PFC 震荡脉冲从U7010 脚输出,驱动信号送到Q7011 的控制栅极,使Q7011 导通,
形成一个电流(产生正弦波电压送L7001 Q7011 R7091 送热地),在L7001 上产生感
应电动势(L7001 储能)。随着电路工作的进行,通过Q7011 的电流会逐渐增大,R7091
上的压降也会增大。当U7010 脚达到典型关断电压0.8V 时,过流保护电路会起控,
强制振荡器停止振荡,Q7011 得不到驱动信号而关断,L7001 上的感应电动势开始反转,
L7001 上的感应电压与交流220V 电压叠加,经D7012 倍压整流、C7039 C7012 滤波,
得到PFC 功率因素校正电压390.3V
解决方法
更换U7010D7011AD7012 后试机正常电压输出,将电源板装回电视机当中开机正常
光栅出现故障排除。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
341 小时
2016-2-11
2019-6-23
发表于 2017-3-2 19:10 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2017-3-12 14:52 | 显示全部楼层
感谢你的关注,学习无止境
GMT+8, 2025-5-1 05:27
