金币85 分
威望72 点
UID30448
回帖133
主题16
积分272
阅读权限15
注册时间2006-3-29
最后登录2013-11-13
在线时间13 小时
- 133
- 16
- 272
- 13 小时
- 2006-3-29
- 2013-11-13
R407C 可作为R22 的一种近期替代
目前还没有各方面性质都比较理想的纯工质来替代R22 ,主要采用二元或三元非
共沸或近共沸混合工质作为替代物。对于新型的替代工质,不仅要研究其热力学性
质、环保及安全性等,还要对传热性能及应用中出现的一系列特殊问题进行
深入细致的研究,R22 替代工质的研究也正是从这几个方面展开的,目前国际上广
为关注,且研究较多的近期替代物为非共沸混合工质R407C。
2 R407C 的热物性分析
2.1 安全环保性
根据美国标准ANS1/ ASHRAE34 - 1989 ,对制冷剂的安全性主要考虑毒性和可
燃性。R407C 是由R32、R125、R134a 组成的非共沸混合工质,低毒不可燃,属安
全性制冷剂。制冷剂的环保性能主要由两个重要的环境指标来体现,即臭氧衰减指
数ODP 和温室效应指数GWP ,R407C 的ODP 为0 , GWP 约为0. 05 , 均优于R22
( ODP 为0. 04 ~ 0. 06 , GWP 为0. 32~0. 37) ,即R407C 的环保性能优于
R22。
2.2 热力性能
热力性能是制冷剂筛选的主要依据, 替代工质的热力性能不能与原制冷剂有太大的
差异。R407C 的蒸发、冷凝温度与R22 很相似,容积制冷量、能效比以及冷凝压力
都与R22 非常接近, 压力也比较适中:一方面蒸发压力稍高于大气压,避免了空气向
系统中的渗入;另一方面冷凝压力不是很高,减小了制冷设备的承受压力及制冷剂外
泄的可能性。
2.2.1 非共沸特性
R407C 是一种非共沸混合制冷剂,相变过程中气相和液相浓度会发生变化,使制冷
空调系统在运行、维护等过程中出现一些新的问题,这就要求在设计系统时要认真
处理相变过程中产生的组份变化,消除由此引起的系统性能不稳定。另外,R407C
泄漏时冷媒成份发生变化,会引起制冷能力的下降。研究表明:R407C 工质发生泄
漏时,追加冷媒液体后制冷能力最多下降5 % , 这一点完全可以接受。
2.2.2 变温换热特性
R407C 在蒸发过程中温度逐渐升高,而在冷凝过程中温度逐渐降低,即在定压相变
过程中存在着温度滑移(约为7 ℃) , 这一变温特性为通过对换热器改型增强换热,
进一步改善制冷性能提供了可能。
2.3 对现有制冷空调系统的适应性
从热力性能来看, R407C 对现有制冷空调系统有着较好的适应性,除更换润滑油、
调整系统的制冷剂充注量及节流元件外,对压缩机及其余设备可以不做改动。如果
要运用其变温特性实现节能的目的,则需要设计新的蒸发盘管、选择不同的使用场
合,来有效发挥温度滑移高,以接近劳伦茨循环达到节能效果。如果单从对现用设备
的适应性方面来看,R407C 可作为R22 的一种近期替代
