查看: 3591|回复: 4
[讨论]行电流的计算方法
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2006-9-13 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电视的行电流大小是可以计算的,根据电视的功率,市电的电压值。记得有个公式,我给忘记了。大家有谁知道,跟下贴。
本贴已被 作者 于 2006年09月13日 17时13分24秒 编辑过
2006-3-17
2012-8-2
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2006-9-13 21:13 | 显示全部楼层
其实计算方法很简单,就是把彩电或彩电行电路看作是纯电阻电路,然后用欧姆定律来计算=UI,则I=W/U.
比如,21寸彩电,功率为80瓦特左右,市电的标准电压为220伏特,那么就有:
I=W/U=80/220=0.37安培.
由于整机电流的八成到九成是由行电流构成的,所以行电流就约等于计算结果.
当然,由于彩电中有很多感性负载,所以计算结果不会十分可靠,应该以实际测量结果为准,总结积累不同类型彩电的行电流经验值.
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
 楼主| 发表于 2006-9-13 21:24 | 显示全部楼层
   我是今天看见有帖子问500MA行电流是否正常,才想起这件事。不过我在技校学的时候,好象还有个什么系数。时间太长,一些基础的东西都忘了。好象不是欧姆定律那么简单,当然我们都知道各个电视大约的行电流数值。但如果真有 个好的公式,对初学者不是很好吗?
2006-3-25
2012-8-13
发表于 2006-9-13 21:59 | 显示全部楼层
我们所说的行电流  是现有的条件用万用表所测量的 有效值  与实际的电流--(峰-峰)P-P是有区别的应该是8被以上-有效值
15 小时
2006-4-5
2017-12-7
资深会员勋章
发表于 2006-9-13 22:05 | 显示全部楼层
在行输出变压器的供电脚有的有一个1欧姆电阻,有的大一点如二点几欧,都把它临时改成1欧姆,没有的加串一个1欧姆,然后测量这个电阻上的电压降,通过简单计算,就可以得到相当准确的实际电流,(如读数为0。41V,则为410毫安)远比串入一个电流表来得安全,简便可靠。多量几台机得几个经验数据,可能比理论计算值更合符实际。
GMT+8, 2025-8-13 15:45
