查看: 1297|回复: 2
康佳T21SK026特殊故障致显像管切颈
71 小时
2014-6-26
2022-6-18
发表于 2016-11-6 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机有高压声音,随后保护形关机。测行管基级0.71V.遍查行扫描电路,OM8370行振荡电路无效。维修陷入绝境。不经意间测量场扫描输出电压竟为10V多{断开场扫描线圈}。随即对场扫描集成块LA78040代换周边电阻;电容检查。没有发现问题。后对8370.21;22脚检查电压分别为0.61V 0.63V     26脚场锯齿波形成电容【0.1UF]代换无效。当测量25脚外接电阻竟为69K.正常是39K1/4W.代换后电视恢复正常。
           提醒各位维修员,这种问题频繁试机容易使显像管切颈。【本人就报废了一台显像管,可惜,可惜、?????????】
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2016-11-9 01:16 | 显示全部楼层
很好经验总结。
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2019-5-5 15:15 | 显示全部楼层
谢谢.....................
GMT+8, 2025-4-30 23:46
