查看: 2600|回复: 9
康佳LED46E51AW电视不通电
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2016-11-5 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳46寸电视不通电,开盖检查发现该机是一体大板网络电视,指示灯不亮,问题应该是电源部分,用表测量大电解电容无电压,为防止拆装板子大电容放电,用试机灯泡给电容彻底放电,然后开始拆卸大板,去掉各连接线摘板检查。
       首先测量保险管已烧断,凭着检修经验测量散热片下场管已击穿,拆下管子后再测量外围元件发现没问题,于是就在旧板子上找型号差不多的管子代换,功夫不负有心人很快找到个代换管子,拆下原机保险,暂不装保险焊上试机灯泡,通电试机灯泡微亮下就灭,证明后级没短路,可以测量电压了,初步测量待机电压正常5.1v左右稳定,去掉灯泡喊上保险装机试机,通电指示灯还是不亮,测量还是只有待机电压,PFC电压300v左右,按开机键无反应,又拆下板子检查,先检查高电压下的降压电阻,逐个焊掉涂有红胶的大电阻,测量没发现问题,除掉红胶后重新焊上电阻试机,装上板子后测量还是只有待机电压,在通电下测量几个关键点电压,发现都没电压,正测量电压时发现红色指示灯亮起来了,按下开机键电视开机了,图声都正常,拔下电源又反复开机都正常,以为修好了就合盖试机了,试机一下午都正常,第二天再开机发现开不开了,插上电源没关它过了几分钟红色指示灯亮了,只要指示灯亮起按下二次开机键就可以开机了,然后又拔下电源,再通电电视又不开机了,重新开盖检查,怀疑是5v滤波电容不良,代换电容后故障不变,只有待机电压红灯不亮,证明问题还在PFC电路,于是又回来检查场管附近电路,既然场管坏了应该还有元件烧毁,于是就顺线路检查发现有个10欧姆贴片电阻烧坏,
这下知道为什么插上电源等会指示灯会亮了,不是电容引起的,是电源模块FAN7930C性能不良引起的,等下能开机说明驱动电压是通过芯片7脚经过51欧姆电阻控制场管工作,怀疑是该芯片损坏,找几个旧板子没发现有同型号芯片,只能找同行购买,问了几家后都无果,现在芯片维修的都少了都是换板子了,没法只能网购芯片,小元件购买起拍数量大只能多买几个备用,等配件发回来后焊上试机,一插电红灯就亮,证明时开机时不开机的问题就是FAN7930C性能不良引起的并非电容问题,至此维修完毕,导致维修走弯路的就是电源模块引起的,判断工作与否测量PFC电压是关键!
电视型号
电视型号
损坏元件
损坏元件
整机板子
整机板子
试机图片
试机图片
康佳LED46S61AW(35018347板)液晶彩电线路原理图.pdf
460.95 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -2 分
图纸
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2016-11-5 20:06 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
512 小时
2009-9-10
2024-12-25
发表于 2016-11-5 23:43 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,shouxialiao.
初级会员
20 小时
2016-9-27
2018-3-13
发表于 2016-11-6 10:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2016-11-6 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2016-11-7 00:18 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
242 小时
2016-9-28
2021-8-10
发表于 2016-11-7 11:46 | 显示全部楼层
谢谢经验分享。
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2016-11-7 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
说明你的维修技术还不老道成熟
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-3-7 14:42 | 显示全部楼层
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2018-12-4 08:42 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主。
GMT+8, 2025-7-15 13:06
