查看: 1453|回复: 7
[求助] 海信21CRT彩电,开机启振后需要1分钟多屏才亮。
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
发表于 2016-11-4 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信21CRT彩电TF2107F,每次开机后行启振后,屏才开始亮。有时候开机后,行启振后能看到屏最上面有一条紫红的水平亮线,约等1分钟多后,画面正常亮。排除脱焊可能性,请问老司机们,这是场块电容问题,还是什么地方问题。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2016-11-5 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
旧机先用压缩空气配合小毛刷彻底除尘。然后详查场有关电路,查虚焊时尽量不要这焊焊,那焊焊,除了焊锡技术非常精湛的,否则往往由此而造成更多的虚焊!
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2016-11-5 20:44 | 显示全部楼层
秋怡 发表于 2016-11-5 08:54
旧机先用压缩空气配合小毛刷彻底除尘。然后详查场有关电路,查虚焊时尽量不要这焊焊,那焊焊,除了焊锡技术 ...
拆开机器先除灰了,焊焊问题也没有解决,觉得还是哪个电容出问题了,开机后,场信号慢的样子
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2016-11-5 20:45 | 显示全部楼层
这贴子没有人回复了,看来是解决不了吧。
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2016-11-5 21:53 | 显示全部楼层
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2016-11-6 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
在等待的时间测各关键点电压,然后与正常时对比,不难分析出原因的。特别要注意一下前级的场信号源。
721 小时
2009-2-23
2022-8-5
发表于 2016-11-8 01:25 | 显示全部楼层
可能显像管里的RGB三枪老化不平衡黑屏保护?
试试调高加速极电压
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2016-11-10 11:22 | 显示全部楼层
个别机子,有束电流检测电路,注意分辨。只要你打开电源后,扭转加速级电位器几下,很快亮出,再关机时就开机不亮,就可证明CRT快报废了。
GMT+8, 2025-5-2 10:30
