查看: 2614|回复: 8
[求助] 苏泊尔电磁炉E0 300V没有怎么修。
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
发表于 2016-10-27 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔电磁炉C21S19开机出现E0, 查桥堆有300V,低压有板输出有15V ,为什么测450V 4.7UF 电容无300V.AC220,经过三个IN4007,没有300V,连接竖着的低压板确有15V.测周边限流电阻11R 2W 都正常,测三个IN4007,也没有短路。这电路怎么查,附图那个C111电容,没有300V.这怎么修呢。
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2016-10-27 14:30 | 显示全部楼层
e0属内部故障电容有漏电
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2016-10-27 19:02 | 显示全部楼层
大海一滴 发表于 2016-10-27 14:30
e0属内部故障电容有漏电
老司机你说的很正确,刚拆下400V 4.7UF电压发压一脚有锈,换后300V正常了。但开机后,E0消失,变成E1和2100数显交替出现。这种情况又是怎么回事,换了几个高压大电容0.27和5UF的电容都还是一样。
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2016-10-27 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
这就叫功夫在基础上!
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2016-10-28 00:05 来自手机 | 显示全部楼层
9 小时
2015-6-3
2016-11-14
发表于 2016-10-28 11:18 | 显示全部楼层
学习了。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2016-10-28 12:52 | 显示全部楼层
fandyhc 发表于 2016-10-27 19:02
老司机你说的很正确,刚拆下400V 4.7UF电压发压一脚有锈,换后300V正常了。但开机后,E0消失,变成E1和21 ...
再查检锅电路
苏泊尔电磁炉常见故障代码:
  E0 内部线路故障
  E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
  E2 IGBT功率管过热保护
  E3 过载保护(一般是电压高于253V)
  E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
  E5 传感器开路
  E6 炉面温度过热保护(一般是高于)
  1、苏泊尔C19S04-A-TD0501T ,开机后显E4:主板R256电阻470K开路。
  2、苏泊尔C21A01-TD0525T 开机后无反应,查D902整流管击穿。
  3、苏泊尔C21S02用30秒后显示E2,测功率管温度传感器断路,更换后正常。
  4、苏泊尔19S01-A显示E1. 查R28变质。由原820K变为960K。更换后正常.
  5、苏泊尔C19A01-B-TD0526T,开机后指示灯全亮一闪一闪的不能工作,查R8电阻240K断路。
  6、苏泊尔C21A01电磁炉开机后没有反应,查15V电压没有,查电源侧板2M启动电阻开路。
  7、苏泊尔C21S02-A(黑C)-TD0501CT,开机后显E1,查电阻R28阻值增大到1000K,实际上是820K,换后OK。
  8、苏泊尔C19S07-A-SDBS01-190,开机后灯亮不检锅有检锅声,查R51电阻470K增大为520K,换后OK。
  9、苏泊尔C16BS的电磁炉开机指示灯亮报警,不加热--R473和R551,阻值是32K和220K。32K换成24K,220K换成75K
  10-苏泊尔C21S12-A出现间歇性加热,将4UF电容加到8UF后OK。或者把R55同步电阻180K输出脚割断直接用线引至J19输入端把J19飞线拆除可解决.
  11-苏泊尔C21A01-B-DL02-A0这款主板E0是10K的电阻坏。
  12-苏泊尔c19s05-a出现E2,在热敏电阻上并一个200-300K左右的电阻。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2016-11-2 05:52 | 显示全部楼层
目前,下乡很少见到要修电磁炉了,一有点故障,人们就买新。
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:54 | 显示全部楼层
R003.400K,(黄黑黑橙红)阻值为1M ,更换430K,开机正常
GMT+8, 2025-7-12 21:02
