查看: 10705|回复: 37
[其他] 分享:LED液晶电视维修第八代点灯王隆重上市了
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2016-10-22 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED液晶电视维修免拆屏 捷通第八代LED点灯王 隆重上市了,独创自动识别灯珠和灯条功能。测试灯珠时为低电流,测试灯条时为高电流。测试出的电压值更接近恒流板工作电压。功率为市面同类产品的三倍,电流更大。此版本已经出口海外,需英文版或定制版可以私聊我[一鸣的网店]。【https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-5112655109.32.tepOlA&id=520167193359&qq-pf-to=pcqq.group】这是一鸣的网店。
LED测试仪免拆屛液晶电视背光灯条LED背光测试仪灯珠灯板点灯器
0-300V自适应电压电流,高于市面同类产品,适合大多数串并联灯珠测试,带数显功能,送特尖万用表笔一对。第八代LED点灯王超高亮版.
应众多的维修师付和各大品牌售后师付的强烈要求,特将前期生产LED灯测试仪进行了多次改版,特推出捷通第八代LED点灯王。拒绝暴利,低价销售(0-300V输出,电压电流功率都远高于同类产品,价钱比同类产品便宜20%)。独创灯珠和灯条自动识别功能,灯珠以低电流测试,灯条大电流测试,采用高速单片机进行运算切换。凡购买的兄弟,均送1000V 10A特尖硅胶万用表笔一对。好评,均送一百G液晶数据,并提供十次液晶电视远程刷机服务,(JT1199用户更有惊喜)
为了让兄弟们更好了解历代点灯王的区别,特列表如下:
功能特点如下:
1、采用8位高速单片机做电压取样测试,并驱动LED码管显示电压(绝非市面上其他产品采用购买的电压表头,分离安装)实现板卡一体化,减少不良率(由于电流恒定,只做电压显示功能。)所有线路全部公开,电路简洁明了,绝不封胶。
2  独创自动识别灯珠和灯条的功能,当测试灯珠时,单片机自动识别启动低电流,当测试灯条时,单片机自动检测并取样,开始计时,十秒后输出高电流。此功能目前(2016 09)市面上还没有同类产品做到,功率更为市面同类产品的三倍,长期工作功率达18W,峰值功率为24W。电流更大,测试出的灯条电压值更接近实际恒流板工作电压。
30-300V(误差1%)自适应电压,适合大多数串并联灯珠测试。测试时,电压自动适应,绝不会烧灯珠,测试灯珠时为低电流,识别为灯条时为高电流,单片机计时十秒后就可达到正常的亮度。灯条正负极接反,不烧灯条单个灯珠有的质量差的接反正负极可能会烧灯珠,测单个灯珠尽量搞对正负极
4、数字显示实时电压输出,数码管采用红色发光管,显示为00是表示短路,显示300V是为开路。同一液晶电视的每一组LED灯条显示电压应为相同,不相同就可判断灯条有问题。
5、冷热地隔离,绝不触电。电源线和机盒一体设计,外出方便携带,用的舒心。
6、可以不用拆屏,点亮液晶电视屏。(有坏灯珠的屏一样的点亮,液晶电视一般分为几组并联,可以通过电压来看出哪组电压不同,从而判断哪一组LED灯珠损坏)。不拆屏测试时,请断开原机的LED背光灯连线,别的正常开机,让电视机处于开机状态,再来测试能达到更好的效果。
7测试时,由于高亮版本,请勿直视灯珠。以免伤害眼睛。下面为网友实测效果图:
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
 楼主| 发表于 2016-10-22 17:49 | 显示全部楼层
捷通第八代LED点灯王测试实图: 点灯王测试图1.png 点灯王测试图2.png
89 小时
2012-3-23
2021-6-12
发表于 2016-10-22 20:09 | 显示全部楼层
好工具,-----------------------
83 小时
2015-9-30
2017-2-18
发表于 2016-10-22 21:38 | 显示全部楼层
不错。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
很实用,少走弯路。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2016-10-23 03:01 来自手机 | 显示全部楼层
14 小时
2009-3-11
2017-10-17
发表于 2016-10-23 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
平板工具哪家强,就上淘宝找一鸣!
2274 小时
2013-8-24
2025-4-30
发表于 2016-10-23 16:50 | 显示全部楼层
老大,我才购了,7代的,就出八代了,能换吗?
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2016-10-23 19:13 | 显示全部楼层
好工具!
369 小时
2009-7-23
2024-4-21
发表于 2016-10-23 20:51 | 显示全部楼层
好工具下次买台
4 小时
2015-3-31
2017-1-8
发表于 2016-10-23 21:28 | 显示全部楼层
这个挺好的!
89 小时
2012-3-23
2021-6-12
发表于 2016-10-23 21:54 | 显示全部楼层
好工具,我也要买。
11 小时
2016-9-18
2016-10-31
发表于 2016-10-24 08:53 | 显示全部楼层
不错,
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2016-10-24 12:47 | 显示全部楼层
真的是 免拆屏吗?
199 小时
2010-7-18
2018-4-26
发表于 2016-10-25 14:39 | 显示全部楼层
请问最大能点亮多少寸的LED屏?
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:15 | 显示全部楼层
江风依然 发表于 2016-10-24 12:47
真的是 免拆屏吗?
当然是免拆的啦、、、背光不亮或一亮就灭的用这点灯王直接看电压就知道是否LED灯条不良引起的故障啦-------
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
 楼主| 发表于 2016-10-25 20:20 | 显示全部楼层
热爱者 发表于 2016-10-25 14:39
请问最大能点亮多少寸的LED屏?
你想点多大就多大的啦------------楼主是搞维修的话这个东东是可以灵活应用的么、、、、、、呵呵------
199 小时
2010-7-18
2018-4-26
发表于 2016-10-26 19:14 | 显示全部楼层
xuzhushong 发表于 2016-10-22 17:49
捷通第八代LED点灯王测试实图:
听说能测稳压管的稳压值?
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:09 | 显示全部楼层
热爱者 发表于 2016-10-26 19:14
听说能测稳压管的稳压值?
是的,可以直接测量稳压管的稳压值。只要看看电压就知道是多大的啦,真的太方便啦---------
199 小时
2010-7-18
2018-4-26
发表于 2016-10-27 10:38 | 显示全部楼层
请问楼主俺想问你修液晶电视用什么编程器好?最好能在线读写的?
GMT+8, 2025-5-1 01:12
