查看: 3658|回复: 8
长虹LED3D39A6000iV白屏有声音
311 小时
2009-7-12
2025-2-25
发表于 2016-10-9 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!谁有长虹3D39A6000iV数据,我的机器开机白屏,换逻辑板后图像彩色不正常,台标和字符左右颠倒了(问卖家说是数据和原机不符卖家的逻辑板条形码是MS35-D074474-LSCR4211G27MA7),想重新写个驱动程序!逻辑板号是V236H3-CS3-C,条形码MS35-D073999-LSKL42036GK441屏号:V390HK1-LS5Rev.c8屏的条形码TDC8L0222B24168机器的条形码D765002239005592020001MP,请大家给传一个数据,或者给一下进工厂模式的方法,调试一下看看!
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2016-10-9 21:54 | 显示全部楼层
把原逻辑板储存器拆下,换上新板就行
311 小时
2009-7-12
2025-2-25
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:41 | 显示全部楼层
博民家维 发表于 2016-10-9 21:54
把原逻辑板储存器拆下,换上新板就行
换后,和我原来故障一样,说明我的数据坏了,把新板的数据装在原来的板上,图像和新板的图像一样,字符左右颠倒!所以必须要原机程序!
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2016-10-10 23:39 | 显示全部楼层
gaoshang19721 发表于 2016-10-10 22:41
换后,和我原来故障一样,说明我的数据坏了,把新板的数据装在原来的板上,图像和新板的图像一样,字符左 ...
没有数据只能是在屏线里找到那根线,接上5V或者地,具体那根线我也不知道,要看实物判断
311 小时
2009-7-12
2025-2-25
 楼主| 发表于 2016-10-11 21:41 | 显示全部楼层
你好!你是说在屏边条里找吗?还是在逻辑板上?
311 小时
2009-7-12
2025-2-25
 楼主| 发表于 2016-10-11 21:43 | 显示全部楼层
现象
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2016-10-13 21:12 | 显示全部楼层
再逻辑板里找,应该有一条或者两条线是作为功能调整的
311 小时
2009-7-12
2025-2-25
 楼主| 发表于 2016-10-31 19:18 | 显示全部楼层
搞定了,用原数据写入!
14 小时
2013-12-15
2021-12-25
发表于 2020-11-15 13:28 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2025-5-30 10:51
