金币273 分
威望318 点
UID406141
好友1
回帖258
主题6
积分607
阅读权限35
注册时间2014-7-6
最后登录2020-8-24
在线时间569 小时
- 258
- 6
- 607
- 569 小时
- 2014-7-6
- 2020-8-24
该机刚开始故障为开机转红灯保护,检查为风扇不良,解决风扇后能开机不保护了,但是屏幕不亮,检查发现VS有正常的电压88V,Va只有30V左右,正常时应为63V。晚上可以看见屏幕有少少亮,白天看不到。VA是独立的一个电源工作的,检查VA部分元件,更换PC301 PC302 TC431没有用。检查所有电阻都没问题。独立维修电源板,把CN63 1.3.6.7脚短接,CN68 3.7.8短接,强制电源板工作,VS接100W灯泡做假负载,VS有88V,但Va无电压输出,证明Va那一组没有工作。不知道为何联机时有30V电压,脱机就没有呢?。最后拆下IC100检查也没发现有坏的元件,那位师傅知道该如何检查,谢谢
附上电源电路图纸,各位师傅帮我分析一下是哪里出问题
