查看: 4847|回复: 0
[转贴] 联想台式一体机预装win8怎么换成win7系统
15 小时
2016-6-16
2017-6-23
发表于 2016-9-29 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想新推出的品牌台式机和一体机默认预装win8或win8.1,新电脑采用UEFI+GPT启动模式,并且开启安全启动功能,用户不能直接将win8改装成win7,如果要改装其他系统,需要在BIOS关闭安全启动功能,并将启动模式设置为传统的Legacy+MBR模式。下面小编就跟大家分享联想台式机和一体机win8换成win7的方法。
一、注意事项:
1、改装win7需转换硬盘分区表,会清空整个硬盘的数据,需将电脑所有数据进行转移;
2、win8还原分区也会被清空,如果要恢复win8需到联想服务站;
3、新机型大多为64位系统,部分机型没有32位系统驱动,建议安装win764位系统。
4、U盘启动盘:制作win7系统安装U盘
二、支持联想系列台式机和一体机:
Erazer系列、IdeaCentre系列、Lenovo H4系列、Lenovo H5系列、新圆梦H5、IdeaCentre系列、Lenovo C2、Lenovo C3、LenovoC4、Lenovo C5系列
三、设置BIOS步骤
1、开机启动时按住F1键进入BIOS,按→方向键切换到Exit;
2、按↑↓方向键选中”OS OptimizedDefault”按回车进行修改,改为“Disabled”;
3、按←方向键切换到Startup,将CSM设置为“Enabled”;
4、接着将Boot Mode修改为“Legacy Only”,按回车确认;
5、按下F10选择Yes,按回车键确认更改并重新启动;
四、安装win7系统步骤
1、开机启动时按住F12键,在弹出的菜单中选择光盘或U盘启动项;
2、安装原版系统时,进入以下界面,选中每个分区,点击删除;
3、删除全部分区后,点击“新建”重新建立分区,并格式化;
4、选择win7系统安装的分区,点击下一步进行安装;
5、如果提示无法安装到GPT分区,则同时按住Shift+F10打开命令提示符;
6、依次输入以下命令,按回车执行;
diskpart
list disk
select disk 0
clean
convert mbr
exit
7、继续win7系统的安装操作;
8、如果安装ghost win7,则使用U盘引导进入PE使用Diskgenius工具转换分区表,再进行安装。
硬盘GPT和MBR分区表转换方法
U盘重装ghost win7教程图解
以上就是联想台式机和一体机预装win8改win7系统的BIOS设置以及安装教程,大家在安装前务必转移硬盘所有的数据,避免数据丢失。
联想台式一体机预装win8怎么换成win7系统:xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_15143.html
GMT+8, 2025-5-19 10:36
