查看: 2871|回复: 7
[求助] 索尼HCD-Shake66帮助确定芯片的类型
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
发表于 2016-9-22 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
该板供电1-474-558-12 SSN-BPR
问题如下:带上同事半板供电破门,失守后,回收轨道确定打孔的MOSFET,PWM故障2QS03G(IC2),并在连接备用电源保护二极管。 PWM发。有PWM控制器功率级的燃烧(输出功率放大器)是不可读标记烧穿(包装SO-8被称为IC3)。决定参照主电源芯片卡(概述了该计划包含),要注意电路
在供电的芯片组合物 IС2(PWM) = ICE2QS03G,IC1 (PFC) = ICE2PCS01G
请教老师说,什么样的芯片IC3?
参与人数 1金币 +50 威望 +20 收起 理由
罗工129 + 50 + 20 我很赞同
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
 楼主| 发表于 2016-9-23 17:21 | 显示全部楼层
参考IR2111芯片
没有芯片,脚不适合
在芯片上看到了前两个数字是25,
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2016-9-23 18:24 | 显示全部楼层
判断功能类型,并未指定型号;
同功能芯片较多,提供型号只是参考其功能。
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
 楼主| 发表于 2016-9-23 22:13 | 显示全部楼层
罗工129 发表于 2016-9-23 18:24
判断功能类型,并未指定型号;
8 引脚高性能谐振模式控制器
谢谢!所有说要帮我找一个给定的芯片,我明白这是很难找到有关手册没有供电抢修放大电路的电源的图纸资料,给维修手册
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
发表于 2016-9-24 12:22 | 显示全部楼层
hcd-shake33_44_55_66_77_88_ver1.4
维修手册未提供电源部分原理图
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
 楼主| 发表于 2016-9-24 16:57 | 显示全部楼层
维修手册未提供电源部分原理图
没有看到
看到这里
索尼HCD-Shake33_HSD-Shake44_HCD-Shake55_HCD-Shake66_HCD-Shake77_HCD-Shake88_ver1.4 维修手册电路图纸
Sony HCD-Shake33_HCD-Shake44_HCD-Shake55_HCD-Shake66_HCD-Shake77_HCD-Shake88_ver1.4.pdf (12.91 MB, 下载次数: 0)
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
发表于 2016-9-26 12:44 | 显示全部楼层
楼主是T W或者日本的?文字可能使用了翻译软件。
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
 楼主| 发表于 2016-9-26 17:53 | 显示全部楼层
我知道你不想失去它的脸,不是吗?你有中国的任何错误或正确的翻译? (谷歌翻译是不是中国的一个正确的翻译)我显示芯片,该芯片功耗和感谢所有!工作完成
我出生在乌克兰首都基辅
I know you do not want to lose its face, is not it? Do you have any errors or correct translation of the Chinese? (Google is not a Chinese translation of a correct translation) I display chip, the chip power consumption, and thanks for all! Work is completed
I was born in Kiev, Ukraine
GMT+8, 2025-5-24 18:14
