查看: 934|回复: 1
[求助] 创维TK9000
4 小时
2013-12-18
2016-9-2
发表于 2016-9-1 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理一台创维29TK9000彩电故障现象三无。 发现行管击穿,行限流电阻开路。更换后,能开机但是 出现新故障,图像有上下跳动的干扰条。怎么也找不到毛病在哪里,排除了高压包自激现象。一生气敲打行管散热片。结果行限流电阻唰的一声就变红烧毁,接连更换 几个电阻都一样。这个时候发现开关电源变压器附近冒黑烟,但不确定是哪里。断开行供电接假负载100瓦灯泡,电源仍启动不起来。指示灯一闪一闪。次级无电源输出,厚膜块STR-6656,侧4脚电压低于16V. 在12V跳动。其他脚电压正常,代换6656,故障依旧。求助大家了,不要灌水,新手----以下附图,第一第二张是图像干扰条故障,第三张图是电源故障。指示灯闪烁电源不启动,
246 小时
2012-9-15
2020-11-21
发表于 2016-9-2 21:23 | 显示全部楼层
请换一下电源电容试试看。400V/220U.
GMT+8, 2025-5-1 09:02
