查看: 1143|回复: 1
[求助] TCL at 25289电源不稳,开机困难,请教
8 小时
2015-4-21
2017-7-17
发表于 2016-8-27 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源ic是44608p40的,6脚电压一直上下跳动,就时14,5伏,低时4,5伏,断开变压器负载端也一样,300伏也正常,如果开机烧半个小时左右就正常使用,正常后在开关也正常,过夜就不一定行。6脚的供电二极管电容也换了,也一样。其它电阻在线测了也没发现问题,44608也换了,大水桶现在没有,不应该是大水桶吧,。6脚供电二极管放空为测量电压也不稳,现在热电区除了大水桶,几个陶瓷电容没有没换,也只有K2645没换了,想不通啊。请大家指教。谢谢
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2016-10-4 21:40 | 显示全部楼层
不能确定是哪个元件的性能不良引起的,只有代换试验。
GMT+8, 2025-4-30 21:54
