查看: 2312|回复: 1
[夏普] 夏普LCD-32D500A电源灯亮,但不开机
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
发表于 2016-8-24 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一台夏普LCD-32D500机器故障是通电红灯亮,但开机灯灭,但屏不亮,二秒后红灯又亮,经查电源板电压13.5V电压待机时会迅速降到7V,然后又恢复13.5V,一开始怀疑是电容坏了,但代换无效,换上新的,故障以旧,也代换了U7006稳压IC431,及光耦817,故障还是一样,现在又发现了一个奇怪的问题,就是PFC电压异常,它在主板排线没接的情况下,13.5V电压是7V,整流滤波电容是300V,接上主板后没按开机键,电压一直在413-435V左右跳动,我看了下电容耐压400V,这个电压明显不对,可我想不出是哪里出问题呢,会是PFC电路本身的问题,还是其它电路影响的呢,希望同行们帮助我参谋参谋,谢谢
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:53 | 显示全部楼层
还没有修好呀
GMT+8, 2025-5-1 16:30
