查看: 880|回复: 1
[求助] 恒温恒湿机组湿度降不下来
10 小时
2016-8-8
2016-9-19
发表于 2016-8-24 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台国祥恒温恒湿机组,湿度降不下来。此机前段时间工作一直很好。这次是突发故障。房间要求温度20度(+-0.5度),湿度要求40%(+-5%)。温度始终很好。就是湿度降不下来,湿度在85%--91%左右徘徊。除湿机组工作正常。温湿度传感器正常。把湿度设置30%的时候,湿度也只能降到76%,再也降下不来。
注:此房间共2台同型号的机组,手操器显示的温湿度基本相同。此房间里还有一台精密温湿度测量仪。显示温湿度也和机组显示基本相同。此机修3天了,始终找不到故障原因。根据手操器显示来判断,不可能2台机组同时出现相同的故障。但是始终找不到故障原因。请高手指点。谢谢。
10 小时
2016-8-8
2016-9-19
 楼主| 发表于 2016-8-25 15:03 | 显示全部楼层
故障已经找到,排除了。
GMT+8, 2025-5-4 07:12
