金币24 分
威望31 点
UID543346
好友4
回帖5
主题2
积分60
阅读权限10
注册时间2016-8-8
最后登录2016-9-19
在线时间10 小时
- 5
- 2
- 60
- 10 小时
- 2016-8-8
- 2016-9-19
楼主 |
发表于 2016-8-17 08:48
显示全部楼层
后续:后来知道P14代码是2号压缩机过流。经检查发现2号压缩机电流在10-16安培之间来回波动。1号压缩机[是变频机]2号和3号压缩机都是定频压缩机,3号压缩机电流始终都在9安培,很稳定。检查2号压缩机正常,故怀疑电路故障。把2和3号压缩机接线对调后,发现2号压缩机故障依旧,3号压缩机还是很好。此时只有判断2号压缩机本身问题。更换新的2号压缩机,试机发现故障依旧。维修进入迷茫区。请高手指点。氟系统说明:3台压缩机高低压管都是并联的。 |
