例21
机型:2568
故障现象:无彩色
分析与检修:检测与色电路相关的元件及电路都正常,发现IC201负载波选择开关门限电路(21脚) 与CPU控制(12脚) 端的门限电阻R239(10K) 变质为60K左右, 更换R239后彩色正常
例22
机型:8220B
故障现象:通电、不转
分析与检修:播收时磁带不转,按快进、快退,现象均一样,排除机芯硬件故障,怀疑电机及其转换控制电路故障,用表测电机两端电压、无1.7V,测AN6650供电③脚,无供电、查其控制三极管S8050,用表笔直接短路E、C极后磁带转动,测S8050已损坏,更换后,故障排除。
例23
机型:2568
故障现象:图像行幅放大,稍有枕形失真
分析与检修:打开机壳调节行幅电位器无变化,枕校电位器调节有变化,测Q104基极电压在调节枕校电位器时无变化, 而在VR105调节端的电压时有变化, 估计R1434(18K) 不良, 拆下R1434测量果然开路, 更换后故障排除。
例24
机型:9525
故障现象:无光栅. 有伴音, 遥控关机后出现瞬间光栅
分析与检修: 遥控能开关机而且出现瞬间关机, 说明CPU.CRT. 电源中放基本正常。先测量ZD401两端电位为8V, 说明行逆程脉冲基本正常。又测ABL电络中R425两端电位, 为-20和-40左右, 不正常, 正常时电位应为-1和-16左右。焊下R425, 测阻值正常为10K, 焊下C425用R*10K档, 测已无充放电现象, 说明已开路。换上一只新的C425(0.1vf/100V) 电容, 开机后图像. 伴音恢复正常, 故障排除。
例25
机型:2518E
故障现象:指示灯亮不能开机
分析与检修:开机后按键遥控都不起作用,像似处于待机状态,测+B电压50V左右,各点电压也基本正常,代换CPU,晶振无效,后查得R832阻值变大,近
300Ω左右,原阻值为33Ω/1W用47Ω1W代换后,开机正常,分析其原因可能是
R832变大CPU供电偏低导致不能开机。
例26
机型:2502D
故障现象:放一段时间后无图,有声,但马上又恢复正常
分析与检修:开机约半小时后光栅缩闪无光,从现象上看可能是行部分停止工作,由于故障时间短,不好查,补焊行部分电路,换推动变压器无效,最后查得行推动管“B”极虚焊,补焊后观察一切正常。
例27
机型:9425
故障现象:图像上部不满屏,缺角或圆弧或圆弧形。
分析与检修:测枕校电压32V左右偏高,调行幅及行线性电位器都可调,经查是电阻R423、4.7KΩ变值近似开路,更换图像正常。
例28
机型:2909B
故障现象:收台黑屏,无图
分析与检修:试视频输入、图声正常。调出工厂设置,发现RFAGC、AFC数据为0,及音量控制不正常,调出至原设置后收台图像声音均正常。
例29
机型:2501C
故障现象:图像边缘有不明显拉丝、细据齿状。
分析与检修:经检查和代换行部分电容等元件均无效,且各点电压对比都正常。后用1000P/500V电容并到行推动变压器初级两端即C403上故障现象完全消失,测其C403正常。可能是C403在此处容量偏小。
例30
机型:2101C
故障现象:收台不全
分析与检修:测量高频头各端电压基本正常,换高频头无效。后测L103A100uH阻值在60Ω左右,其BM电压偏低一点导致有个别加密台收不出来,换L103A100uH正常。
例31
机型:2910D
故障现象:开机后图像. 伴音正常, 只要转换频道, 图像. 伴音光栅消失, 关机后出现瞬问光栅, 需重新开机才出现图像伴音
分析与检修: 用遥控板操作除选择频道和AV转换外其它功能, 图像伴音都不会受影响。判断CPU和电源部分基本正常, 行场扫描电路也基本正常。故障范围应在IC201及CRT附属电路内。测量IC201故障出现时, 各脚电位除(18) 脚为4V以外, 其它脚基本正常。IC201(18) 脚正常值为7V, 顺着理检(18) 脚经R205-S501-P501排插线至视放板检测与这条线路有关的元件, 最后测出+12V引入偏置电阻R501(78K) 电阻开路(该机尾板为改进型与原理图有很大的出入), 用一只47K的电阻换上后, 电视恢复正常。
例32
机型:2938Z
故障现象: 水平亮线.
分析与检修: 查TA8427K. 6脚28V供电正常.4脚为0V.2脚为11V, 更换TA8427K无效; 查TA8759BN.63脚为12V正常.29脚为0V; 故障点 301. (1N4148损坏).
