查看: 7523|回复: 0
[分享] [分享]维修实例2
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2005-6-22 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
例11
机型:2977E、2966GL、AT2956、2510G
故障现象:批量性问题,表现为收看中突然“三无”且有异味
分析与检修:开壳发现均为R802(  S237-479•NTC417)电阻烧裂且其引脚处印制板烧焦,用7W/3R3水泥电阻代换,处理印制板后正常。
例12
机型:3498GH
故障现象:①蓝屏,搜台无信号;②经常“三无”且屡烧行管
分析与检修:①电源板上VT电压电阻R440(15K/2W)开路,用12K代换后0K;②更换行管D1880(或D2553)后要将行推动管C2482用C4544换掉,因为C2482发热太高易损。更换两元件时需注意拆卸过程。
例13
机型:9629B、9625BZ、2968SZ、3438R、2969
故障现象:光栅枕形失真
分析与检修:D421、FR104击穿短路
例14
机型:9614C、1419、9621B、9621C、9621D、1701、2128、2129、2129S、2166
故障现象:①三无;②开机烧开关管;③光栅图像时有时无或水平一条亮线
分析与检修:①D805 18V稳压管击穿短路;②R808、R811、R812.R813其中一电阻开路;③IC602 7809三端引脚松脱。
例15
机型:2568、2968SI、2969、2969A、9629B、2968P
故障现象:开机指示灯亮,无光栅
分析与检修:主电源输出电感虚焊。
例16
机型:9325、9425、9525、9228、9328、9329、9529
故障现象:①三无烧行管,或水平一条亮线;②光栅行幅不满,行场幅度均缩小;③光栅全是黑屏,只有左侧有一条不规则蓝条图像;④光栅行幅不满且枕形失真,时间长后烧行管;⑤图像上像蒙上一层白雾,无层次感
分析与检修:①电源C908(50V/110μF)、C910(50V/47μF)坏,使+B升高损坏行管,同样损坏场块TDA3654后变成一条水平亮线;②+B电容(160V/22μF)坏使低;逆程电容(414(4700P/2KV)C430(4700P/2KV)失容使行场幅度均小。③沙堡脉冲电路C416(1500P/2KV)坏。④C412(0.36μF/250V)失效。⑤R433(120K/2W)ABL电阻开路。
例17
机型:2539D、2511D、2580G
故障现象:①三无、+B电压由开机+140V快速降为0V。②光栅左下角和右下角如残月状,问题出现无规律性。
分析与检修:①D836(1SS116)击穿,用FR104代换即可。②C353(0μMPE)电容一引脚出厂时未焊穿孔,加焊即可。
例18
机型:2901A、2909A、2969C、2966G
故障现象:①收看中经常发现开关变压器发出“吱吱”响后自动关机;②彩色及图像均不同步且时好时坏;③开机蓝屏或有信号时屏幕上有一条白横虚线,图像正常。
分析与检修:①C813(0μF/50V)漏电,可直接取下不装。②Z241(X4.43MHZ)陷波器击穿,可直接取下不装。③C305(1000P)性能不良,场块⑤脚外接管状电容性能不良。
例19
机型:2910、2910D、2911D、2911DZ、2939DR、2980G
故障现象:①水平一条亮线;②三无,有“嚓嚓”声或正常时图像上拉丝。
分析与检修:①TDA8351坏,测(6)脚+45VOK,一般代换即可(2910要先将C302 100μF/16V改为100μF/35V)。②C416(470P/2KV)、C417(4700P/250V)性能不良,检修时一般电源各电压均正常,其行电路元件无温升,更换行管后几分钟又烧毁,此时先将C416、C417代换,再换行管即可。
例20
机型:3416DI、3416、3416D
故障现象:①无信号蓝屏时有两侧不到边的回拉线;②图像正常,无伴音
分析与检修:①24C04坏,此时将I2C总线数据记时,换上24C08,再还原数据即可。②IC602(TDA2616Q)(7)脚外接+28V供电电阻烧断,用2.2Ω/5W水泥电阻代换即可。TCL-2901A/C用四脚开关块PQ09RD11功能。它是带内部接通/断开功能的9V四端稳压器,内部具有过流保护及过热保护装置。第(4)脚是通/断控制端,当(4)脚开始或≥2V输出电压时接通,(4)脚≤0.8V输出电压时切断。
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
GMT+8, 2025-5-21 06:20
