查看: 7406|回复: 6
[分享]维修实例1
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2005-6-22 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修实例
例1
机型:2501C、2568C、2536C、2511C
故障现象:自动搜台不成功,竖直一条亮线
分析与检修:先将内部I2C菜单打开记录各项数据,换上新24C04后重新写上即可;竖直一条亮线多为L413电感烧脱,补焊后检查R411(680Ω)是否变质,可用1K代换。
例2
机型:2901A型
故障现象:显像管在使用一年左右偏色
分析与检修:换显像管
故障现象:不能自动搜索
分析与检修:换24C04
故障现象:图像四周幅度均变大且呈残月状失真
分析与检修:多为L414(1537)炸裂,经用L801(352)代换均不能调至正常,用原装153更换勿需调节。
故障现象:竖直一条亮线后“三无”
分析与检修:L413烧脱,加焊即可。
例3
机型:2909A
故障现象:①遥控距离短;②不能自动搜台;③竖直一条线;④开机“三无”,并机时仔细观察有一条水平亮线
分析与检修:①出厂时C070未装;安上47μF/16V电容即可;②换24C04;③补焊L413,换R411;④TA8427K(6)脚供电二极管D431(FR105)开路,用FR104代换后OK!
例4
机型:2966G
故障现象:①自动关机;②开关卡住;③满屏红色图像或不收台;④缺L段节目;⑤自动搜台时节目号始终为“1”不变化递增;⑥机内有“咝咝”声
分析与检修:①将R872由4.7/1W改成47K/W即可;②将开关模具拆下后用锯条将前机壳开关壳孔四周刮一刮,再将弹簧拉长重新装上即可;③实际上换24C04,可能要重新调数据;④数码高频头坏;⑤一般是TB1240(1)脚至TCLM06V3(13)脚间铜箔断,问题反应为“自动搜台一晃而过,节目号始终为“1”,但原存储的节目能正常收看。分析是AFT信号未加到M06V3的(13)脚,如果VT电压有故障则原储存节目也就不可能收看,查TB1240(1)脚外接R203、C204连接电压在1V~4.4V之间变化,但TCLM06V3(13)脚电压在搜台时始终为0.6V,经查为J111至J212之间铜箔断,此现象与其它型一样通用。⑥实际上是L413电感磁芯松,用镊子拔开外皮后滴上502胶后重新装上即可。
例5
机型:2910
故障现象:不时出现水平一条亮线
分析与检修:出厂时C302选错,其值(100μF/16V)是TDA8351(3)脚供电滤波电容,测(3)脚电压为+18V,应换上100μF/35V电容再换TDA8351足能解决问题。
例6
机型:2911D、2911DZ、2980G
故障现象:①屡烧行管;②台标图像右移左侧1/4竖暗带是右边图像,无字符
分析与检修:①C416、C417性能不良,检查+B,负载无短路,手换行管无温升,且逆程电容,枕校二极管并无短路,装上新BU4508AX后风分钟便击穿或开机有“嚓嚓”声并打不开机,此时直接将C416、C417换上即可;②D8408(8V2)击穿。
例7
机型:2939DR
故障现象:光栅四 周缩小且枕形失真
分析与检修:此现象是OM8838P(52)脚外接R232(39K/1/2W)变质,更换时千万不要增大阻值。
例8
机型:2952B、C2533、2502、2909B
故障现象:①上下抖动;②开机伴音特别大;偏色,枕形失真,场幅大
分析与检修:①此时可将原24C04内数据记录下换上新24C04后重新改变即可;②此时的24C04内部程序完全错乱,必须换新24C04凭经验调整即可。
例9
机型:2980G、2988D
故障现象:一个月之内连烧两次保险
分析与检修:因有时换保险后正常,在换保险又烧的情况下,拔下消磁线圈插座即能正常,说明开机电流过大,此时只需采用三端消磁电阻中阻值小的一组(大约为20Ω)即可。
例10
机型:2975D
故障现象:光栅图像梯形失真,伴音正常
分析与检修:OM8838P(52)脚外接R232(39K)变质为50K,换后OK。
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
山山 该用户已被删除
发表于 2006-3-29 20:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-3-30 08:08 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 该用户已被删除
发表于 2006-3-31 19:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangjinquan06 该用户已被删除
发表于 2006-3-31 23:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-4-1 19:27 | 显示全部楼层
努力   多发帖!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 小时
2005-3-15
2017-4-23
发表于 2006-4-4 19:47 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-6-1 13:10
