查看: 4477|回复: 4
[求助]创维8000A-2922存储数据
6 小时
2005-5-18
2016-10-19
发表于 2006-8-22 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,谁有创维8000A-2922彩电的存储数据,请帮忙。谢谢!!
CPU型号 87CM38N-3658 存储24C04  小信号TB1238
36 小时
2005-2-19
2017-2-7
资深会员勋章
发表于 2006-8-23 00:15 | 显示全部楼层
可以换空存储器试试.然后调一下
技师
60 小时
2006-1-16
2018-10-12
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-8-23 08:04 | 显示全部楼层
创维8000T-2922
创维8000T-2922
创维8000T-2922.rar (441 Bytes, 下载次数: 33)
本贴已被 作者 于 2006年08月23日 08时04分46秒 编辑过
6 小时
2005-5-18
2016-10-19
 楼主| 发表于 2006-8-26 22:36 | 显示全部楼层
谢谢两位师傅,电视机已经修好.
此机现象是黑屏,无字符,将加速电压调高时为白光栅,无字符.按频道加减键自动关机,处于待机状态.按待机键可以控制开关机,其他键无应.判断为总线数据不良,因没有找到5T机芯数据,用5T10数据写存储器装机故障不变,又将存储器擦除(空白)装机现象依旧.维修一时进入困境,经过多方查找资料得知此机芯可以强行进入总线.就是将CPU第7脚悬空,铜箔条接地即可.开机仍然白光,按频道键电视机出现蓝屏且有字符.用键盘音量减键将音量减到0不松手,按遥控器屏显键3次进入S状态,再按屏显键退出,重复上述方法进入D状态,对比5T机芯数据,重新调整后退出,自动搜索图象伴音正常.恢复原电路.故障排除.
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2006-9-19 10:26 | 显示全部楼层
楼主,我的机子和你的机芯一样,5T03机芯,故障现象也一样,用你的方法还是不行,下载了个存储器数据(8000T-2922数据),读写后装上也不行,不知是怎么回事?
GMT+8, 2025-5-25 15:06
