查看: 3889|回复: 4
TB1238彩电的一例特殊故障
2006-3-17
2012-8-2
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2006-8-21 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修一台康佳TB1238机心的21寸彩电,原发故障为管座受潮开机图象模糊,请一维修员换管座后出现图象暗淡,对比度很弱,而且不定时绿屏故障.
开盖后观察,的确是仅仅更换了管座,主板没有动过的痕迹.
认真用电吹风烘干视放板,并且重新更换新的管座后试机,故障依然.
用万用表监测RGB电压,刚开机时均为2.2V,不一会儿G枪输入电压突然跳变为6.5V,出现绿光栅.
将视放板取下,长时间试机三枪电压稳定不变.
显然故障和视放板有密切关系.但排查视放板,尤其是消亮点电路,没有发现故障.
查阅TB1238原理图,并且对有关亮度对比度引脚及外围元件进行检查,还是没有发现故障元件.
试调高加速电压,开机,故障竟然消失!!真是不可思议.
由于没有在原理上理解此故障,所以心理肯定是很没有底的.敢跟用户要钱吗?
但我想到,此机即使故障再扑朔迷离,修好它还是有把握的.关键是现在要钱还是不要.如果要钱的话,故障重现怎么办?如果不要钱,万一彩电就此正常(试机近两小时正常),再上门和用户讨帐吗?真是进退两难啊!
我思考了一下,采取了一个折仲的办法,我告诉用户,他的彩电从原理上应该还有问题,要花80元才能修复,但通过现在的修理竟然正常了,是个例外.如果就此一切正常的话,付给我40元就行了.假如在以后一年内收看过程中故障重现,再付40元即可.
由于试机一直正常,用户又多次开关机也没有问题,所以用户选择先付40元试看.有问题电话通知我.
不知各位老师是否遇到过这种问题,我想一定是我对TB1238的原理理解不够,所以没有参透此故障吧.请各位老师指教.
这台试看的彩电有什么问题我立即告诉大家.
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2006-8-21 11:16 | 显示全部楼层
    如果是大屏幕电视,千万不要拔尾板开机。从原理上讲好象有点不因该啊?我遇见几例都是尾板漏电引起,我用酒精清洗,在烘干就好了。
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-8-21 13:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20 小时
2006-7-8
2011-11-1
发表于 2006-8-21 21:31 | 显示全部楼层
管座型号不对吧????????????
83 小时
2006-5-26
2025-1-19
版主勋章
发表于 2006-8-21 22:01 | 显示全部楼层
我给一用户新装了一台机,也是这种问题,没你这台严重,个别台有时有隐约绿光栅出现,看一断,又没有了,我也很不思其解
欢迎加入家电维修群:9091282
GMT+8, 2025-8-14 06:32
