■ 常见问题维修方案
第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为故障维修要点。
第一部分:
各点电压:
第①点电压为0伏。
第②点电压为3.56伏。
第③点电压为2.64伏。
第④点电压为0伏。
第⑤点电压为4.1伏。
第⑥点电压为5伏。
第⑦点电压为22伏。
第⑧点电压为3.55伏。
第⑨点电压为3伏。
第⑩点电压为2.85伏。
注:以上各点均为静态电压。
第二部分:
故障代码:
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
合 可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障 不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
一、内部电路故障( 显示代码:E0)
由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几
点是:
① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。
② C31、C34是否变值或损坏。
③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。
④ LM339是否损坏。
⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。
⑥ Q131是否导通或损坏。
⑦ R23、R24是否损坏。
二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)
引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:
① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检
测不到探锅信号。
② LM339是否损坏。
③ 检查电流反馈部分是否有短路。
④ CPU电流检测口损坏。
三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)
分析原因:
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。
四、过压( 显示代码:E3)
① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。
五、 欠压( 显示代码:E4)
① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。
② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。
③ +5V电源是否正常。
六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
七、 炉面超温( 显示代码:E6)
① 热敏电阻是否损坏。
② CPU检测口损坏。
第三部分:其它常见故障
一、烧机现象
引起此类故障故障较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:
① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。
② LM339是否损坏。
③ 电容C31是否变值或开路。
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。
⑤ 三极管Q161是否损坏。
⑥ 驱动电路是否损坏。
⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。
二、功率间断
主要原因有以下几点:
① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。
② R27、R25是否变值。
④ D81损坏或互感器部分坏。
三、功率不可调
① D81损坏。
② CPU坏。
③ R46、R48、C42是否变值。
维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;
如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管。
