查看: 4110|回复: 4
长虹空调KFR-32GW/A1,压缩机烧毁。换新压缩机老跳闸
21 小时
2006-5-13
2021-12-6
发表于 2006-8-14 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹空调KFR-32GW/A1,压缩机烧毁。换新压缩机(原厂原型号),抽空充氟,装机后开机十分种压机停。压力0.4,电流5.8A   正常稳定。
再次开机运行正常,不再停机,于是交用户使用
两天后用户打电话说又不制冷了,拆机检查发现温度保护器坏了,换新的试机正常。刚一会压缩机又停了。检查电流、压力还是正常。再次开机,电源保护器跳闸。反复开反复跳。正发愁呢!随便又开一次,一切正常。不在跳闸,制冷良好。再次交用户使用。又过几天,用户说还是老跳闸,反复开几次有时能好。到此时我真不知是哪里的原因????????????????????请高手指点迷津。跪谢!!!
本人今年刚开始修空调,作长虹售后,经验不足,还请高手多多栽培!!!
21 小时
2006-5-13
2021-12-6
 楼主| 发表于 2006-8-14 22:05 | 显示全部楼层
用户催的很紧,请高手帮忙
13 小时
2006-3-29
2013-11-13
发表于 2006-8-14 22:19 | 显示全部楼层
用户家中电压一直正常吗?!压缩机确定为原型号并且没有问题吗?!
冯军 该用户已被删除
发表于 2006-8-14 22:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
21 小时
2006-5-13
2021-12-6
 楼主| 发表于 2006-8-16 10:43 | 显示全部楼层
谢谢4楼师傅,我按你的思路再查一次
GMT+8, 2025-5-29 02:54
