查看: 990|回复: 2
[分享] 空调故障代码
初级会员
73 小时
2016-6-19
2018-3-19
发表于 2016-8-4 21:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
统一故障/状态代码显示方式
序号        故障/状态名称        说明        双8显示代码        显示方式        说明
1        补偿温度0                 00        ④        内
2        补偿温度1                 01        ④        内
3        补偿温度2                 02        ④        内
4        补偿温度3                 03        ④        内
5        遥控设置无记忆                 A0        ④        内
6        遥控设置有记忆                 A1        ④        内
7        制冷回油                 b0        ③        内
8        防冷风保护                 b1        ③        内
9        收氟模式                 b2        ①        内
10        过滤网清洗提醒                 b3/CL        ①        内
11        试运行                 LL        ①        内
12        缺氟保护屏蔽                 nF        ④        内
13        设置了定时化霜                 oo        ④        内
14        干燥                 无代码                 内
15        压缩机相电流有效值限降频                 d0        ③        外
16        整机电流有效值限降频                 d1        ③        外
17        排气温度过高限降频                 d2        ③        外
18        防冻结限降频                 d3        ③        外
19        过负荷限降频(定频防高温停外风机)                 d4        ③        外
20        压缩机模块温度限降频                 d5        ③        外
21        整机电流峰值限降频                 d6        ③        外
22        化霜或制热回油(受灯光键控制)                 dF        ③        内
23        排气温度过高保护                 E0        ②        外
24        过负荷保护                 E1        ②        外
25        压缩机过载保护(定频过流保护)                 E2        ②        外
26        防冻结保护                 E3        ②        外
27        系统高压保护                 E4        ①        外
28        系统低压保护                 E5        ①        外
29        缺氟保护/阀门截止保护                 E6        ②        外
30        四通阀换向异常保护                 E7        ②        外
31        外环温度异常保护                 E8        ③        外
32        压缩机失步保护                 H0        ②        外
33        压缩机启动失败保护                 H1        ②        外
34        压缩机相电流峰值保护                 H2        ②        外
35        压缩机相电流有效值保护                 H3        ②        外
36        压缩机模块保护                 H4        ②        外
37        压缩机模块温度过高保护                 H5        ②        外
38        压缩机相电流检测电路故障                 H6        ①        外
39        压缩机缺相保护                 H7        ②        外
40        室外直流风机保护        包括室外直流风机模块保护/缺相保护/失步保护        H8        ②        外
41        室外直流风机相电流检测电路故障                 H9        ①        外
42        辅热粘连保护        同时蜂鸣器1秒叫一次        HE        ①        内
43        跳线帽故障                 L0        ①        内
44        内机过零检测故障                 L1        ①        内
45        室内风机故障                 L2        ①        内
46        内机报内外机通讯故障                 L3        ①        内
47        选择口电平异常                 L4        ③        内
48        内机EEPROM故障                 L5        ③        内
49        外机报内外机通讯故障                 L6        ①        外
50        内机与手操器通讯故障                 L7        ①        内
51        水泵故障                 L8        ①        内
52        水满保护                 L9        ①        内
53        外机EEPROM故障                 P0        ①        外
54        充电故障                 P1        ①        外
55        前馈电压保护                 P2        ②        外
56        直流输入电压过高保护                 P3        ②        外
57        直流输入电压过低保护                 P4        ②        外
58        直流母线电压跌落保护                 P5        ②        外
59        整机电流检测电路故障                 P6        ①        外
60        整机电流保护                 P7        ②        外
61        PFC电流检测电路故障                 P8        ①        外
62        PFC保护                 P9        ②        外
63        内外机不匹配故障(一拖多试运行不匹配,关机也显示)                 PA        ①        外
64        模式冲突                 PC        ①        外
65        外机选择口电平异常                 Pd        ①        外
66        室内环境感温包开短路                 U0        ①        内
67        室内管温感温包开短路                 U1        ①        内
68        室外环境感温包开短路                 U2        ①        外
69        室外管温感温包开短路                 U3        ①        外
70        室外排气感温包开短路                 U4        ①        外
71        压缩机模块感温包开短路                 U5        ①        外
72        液管感温包开短路                 U6        ①        外
73        气管感温包开短路                 U7        ①        外
74        排气感温包失效
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-24 10:35 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-30 05:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-25 16:25
