查看: 1978|回复: 10
[求助] 电磁炉开关电源
97 小时
2015-1-14
2021-7-3
发表于 2016-7-31 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    收一电磁炉,开关电源是TL431加光耦,接手无电源,换13003,光耦,TL431后,输出达到37V,查电阻电容正常,R1,R2分别是7.5K和1.5K。我把7.5K减到3.5K,可输出电压还是37V,请大家教我。
2.    我想用开关电源代替,可是变压器输出端,有一路是负电源。又不知道怎样替代了。
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2016-8-2 11:52 | 显示全部楼层
这样提问让人不好回答。可以绘个局部图或拍个清晰照上来,才可以让别人替你出主意。
97 小时
2015-1-14
2021-7-3
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:22 | 显示全部楼层
请看下面照片
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2016-8-2 22:20 | 显示全部楼层
37v!要么你的表不准,要么就是817(光偶)或其关联电路有问题了,换片好的817,再细心查一下与之有关的周边电路。
若真的有这么高电压会把电路板那几片芯片击穿的!
补充:
查了一下,你这机有+13. 5V  +15V   -15V 共3组,37V是在哪组量出来的?
古渡
97 小时
2015-1-14
2021-7-3
 楼主| 发表于 2016-8-2 23:36 | 显示全部楼层
古渡 发表于 2016-8-2 22:20
37v!要么你的表不准,要么就是817(光偶)或其关联电路有问题了,换片好的817,再细心查一下与之有关的周 ...
谢谢您!有一位老师告诉我光耦装反了。可13.5现在是15.3v。-15v现在是-15.5v。+15v现在是14.5v,是不是偏低呀?电磁炉能起机吗?(我试了一下,报警不知道是不是电压低的问题 )
我想把7.5k电阻加大到9k,把+15v提到+18v.你看行吗?
请老师教我!
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2016-8-3 17:18 | 显示全部楼层
新学 发表于 2016-8-2 23:36
谢谢您!有一位老师告诉我光耦装反了。可13.5现在是15.3v。-15v现在是-15.5v。+15v现在是14.5v,是不是偏 ...
千万别提高电压!,电压低能正常使用,电压高了却会烧芯片。
另,开机报警,你得查一查报警代码,就知道故障出在哪环节了。
古渡
97 小时
2015-1-14
2021-7-3
 楼主| 发表于 2016-8-3 22:06 | 显示全部楼层
另,开机报警,你得查一查报警代码,就知 ...
谢谢古渡老师!我再查其他线路。
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2016-8-9 10:11 | 显示全部楼层
修得好修不好要有个回复。
你的参与有助论坛的兴旺。
97 小时
2015-1-14
2021-7-3
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:03 | 显示全部楼层
古渡 发表于 2016-8-9 10:11
修得好修不好要有个回复。
你的参与有助论坛的兴旺。
是的,谢 !古渡老师。我这几天加班,还没来得及修,修好一定来结贴。
97 小时
2015-1-14
2021-7-3
 楼主| 发表于 2016-8-14 20:09 | 显示全部楼层
快乐结贴!  在古渡老师的帮助下,完美的修好了这台珍藏版的老电磁炉!
1.接手故障. 三无.  查C5027坏(用13003E替代)   尖峰吸收回路电阻坏   主板与控制面板排线针座锈蚀
2.更换坏件后.有了四电压   +300   +15.3   +15  -15.3.上电报警响一秒停三秒。无锅。
3.本人修电磁炉时间短,基础知识又差,也没接触过类似电源.想提高+15.3电压,于是断开15.3线路,想用电源模块单输一路+18v。上电,砰!砰!+300电阻  13003E   TL431   PC817烧毁。
4.事故进一步扩大,有点急!换件. 换好后量电压   有点傻  全是37伏  调换电阻  无果。
5.进论坛求助   得到古渡老师无私帮助   PC817装反
6.继续鼓捣. 还是上电报警响一秒停三秒。查  换   无果,上电脑消遣一会,看到我发帖的实物图,挨个看了一遍。有了新发现,Q203装反!估计前修同行和我是同学!
      完事大吉
再次感谢古渡老师!  感谢论坛给与帮助的朋友!
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2016-8-17 00:23 | 显示全部楼层
维修思路清晰,既有理论基础也有实践经验。就是有点粗心大意^-^
GMT+8, 2025-5-1 09:00
