查看: 4330|回复: 4
[创维] 创维32L88IW显示两秒后就黑屏,无声。求指导!
48 小时
2013-3-2
2025-1-3
发表于 2016-7-29 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一台创维的32L88IW液晶电视好久没开了,开机时显示2秒左右就黑屏,无声。按一下视频源转换,每切换一次,也是显示两秒左右就黑屏无声。检测电源板输出,24V,5V,还有一个10.7V。请师傅指导是那里出问题了。谢谢。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2016-7-29 23:51 | 显示全部楼层
10.7v什么电压?或者是12v吧。
184 小时
2016-6-28
2023-3-19
发表于 2016-7-30 17:09 | 显示全部楼层
先检查高压板的几个电压吧,工作电压,开启电压,亮度调节电压
48 小时
2013-3-2
2025-1-3
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:32 | 显示全部楼层
测电源板24V输出电压,在有屏显的时候是22.5V。黑屏后又升回24V。正常吗?
48 小时
2013-3-2
2025-1-3
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:28 | 显示全部楼层
暂时修好了。换过高压板,电源板都不行,后来将高压板去保护,就显示正常了。估计有灯管坏了,去保护先用着。不知能撑多久。去保护的方法:高压板的芯片型号是“BD9886FV”,将17脚和芯片2903的1脚相连的铜片线切断就行了。
GMT+8, 2025-5-20 00:54
