查看: 3386|回复: 8
[求助] 请教师傅们:空调是漏了还是堵了。
21 小时
2008-6-24
2016-7-23
发表于 2016-7-12 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中一台空调,去年请人移机,换管、加氟,使用没发现问题,经过秋、冬、春停机。最近想用发现一点也不制冷,室内外机全都运转,但室外机运转电流2安培,7、8分钟之后降到1.7安左右,二通阀、三通阀温度相同都是28度,压缩机壳体36度,过滤器温度也是28度,室外机散热器片温度26度。压缩机不工作时,按压三通阀工程口顶针,能排出滴雾,压缩机启动电容37μ,工作后,按压三通阀工程口顶针,什么也不出。压缩机工作时,有规律的不连续的嗡嗡声音,(听附件音频文件)。
20160711_002.amr (36.91 KB, 下载次数: 11)
请教师傅们:空调故障原因可能是什么?先谢过!!!
38 小时
2010-2-1
2017-4-5
发表于 2016-9-20 16:13 | 显示全部楼层
请问你的机子是多大的,定频还是变频,怎么感觉你述的现象不对,工作电流才二安?要知道就是一匹的机子都不只二安(除非是压机没启动,但没启动就不可能有吸排气工作),如果堵塞肯定会有地方结霜的,除非是没有制冷剂,但你的工作电流太小不对。最好是接上压力表看看状况就什么都明白了。(如果外机没启动时压力10公斤以上,启动后压力为负压肯定是堵或漏了)
电脑爱好者
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2016-10-14 20:33 | 显示全部楼层
明显的是缺费i了。。。。。。。。。。。。。
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2016-11-9 17:23 | 显示全部楼层
一匹空调在空载情况下。工作电流是2A左右,象你所说应是无氟。
15 小时
2016-3-17
2017-5-30
发表于 2016-11-14 16:21 | 显示全部楼层
缺雪种了
93 小时
2013-9-10
2019-6-26
发表于 2017-2-20 10:05 | 显示全部楼层
应是无氟。
42 小时
2016-4-8
2017-10-6
发表于 2017-3-5 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟明显了。
55 小时
2017-3-6
2017-5-24
发表于 2017-3-11 11:37 | 显示全部楼层
缺氟,看空调哪里漏油。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-3-12 15:22 | 显示全部楼层
应是无氟
GMT+8, 2025-9-4 07:34
