查看: 3614|回复: 1
[求助爱庭牌DCL-2500AF智能型数码电磁炉开机时就发出BIBI声,炉温显示为80 度.
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
发表于 2006-8-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助爱庭牌DCL-2500AF智能型数码电磁炉开机时就发出BI BI声,炉温显示为80 度,并开始加热,只有[保温(热奶)]功能键的指示灯亮,这时再按下控制面板上的任何功能键都不起作用,也关不了机,只有拔掉电源。
  如果再开机时,在插上电源以前先按下[蒸煮炖火锅]功能键,这时控制面板上炉温显示为300度,并开始加热,[蒸煮炖火锅]功能键的指示灯亮,这时再按下控制面板上的任何功能键都不起作用,也关不了机,只有拔掉电源。
  这台电磁炉上用的集成块有LM339、HMS87C120、SN74HC164N等集成块,请网友帮助查查原因。这台电磁炉是广东省南海市爱迪宝电器有限公司的产品.有LM339、HMS87C120、SN74HC164N等集成块资料的和有爱庭牌DCL-2500AF智能型数码电磁炉图纸的网友请发一份上来,谢谢。
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2006-8-14 20:10 | 显示全部楼层
    电磁灶在开机时,炉温显示为80 度,并开始加热,只有[保温(热奶)]功能键的指示灯亮,证明电磁灶的加热部份是好的,只是锅的检测信号有问题.
   今天在检修时将电磁灶的盘面拆下,因加热部份是好的,将绝缘纸垫在线盘上,将不绣钢的钢子放在线盘上,插上电源,结果各控制按钮功能都正常,经多次开启电源,各控制按钮功能都正常.判定是锅检回路检测到的信号弱造成的.将线盘拆下,将三个1mm的绝缘垫片垫到线盘下,将线盘抬高一点,将电磁灶的盘面装上,插上电源开机,电磁灶各控制按钮的功能都正常,因没有电磁灶的图纸和维修资料,先这样用着,等有了资料再细查.
GMT+8, 2025-4-30 20:35
