查看: 2523|回复: 5
[求助] 求海尔kfrd-120qw/6301a故障代码
47 小时
2007-1-26
2017-8-11
发表于 2016-7-4 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是运行灯闪9次,在网上竟然没找到代码
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2016-7-5 10:30 | 显示全部楼层
E1 室温传感器故障 E1 IPM模块故障 F1 环温传感器短断路故障
E2 热交传感器故障 E2 无负载(保留) F2 热交温度传感器短断路故障
E3 总电流过流 E3 内、外机通讯故障 F3 排气温度传感器短断路
E4 EEPROM错 E4 压机过热 F4 直流压机反馈
E5 制冷结冰 E5 CT电流异常/过流或CT传感器坏 F5 外机通讯故障
E6 复位 E6 外环温传感器故障 F6 过电流
E7 通讯故障(内外机之间) E7 外除霜传感器故障 F7 无负载
E8 面板与内机间通讯 E9 排气传感器鼓掌 F8 过欠压
E9 高负荷保护 EA 电源电压过高或过低 F9 直流压机起动失败
E10 湿度传感器 EC 室外制冷过载 F10 制冷过载
E11 步进电机故障 EE 室外EEPROM故障 F12 IPM保护(DC电流保护)
E12 高压静电器 EF 室外回气传感器故障 F13 读E2 ROM错误
E13 瞬时停电 E16 室外压机吸气温度过高 F14 写E2 ROM错误
E14 室内风机故障 E17 室外直流风机异常 F15 直流风机故障
E15 集中控制故障 E18 室外电脑板与模块通讯故障 F16 无交流电源
E16 高压静电集尘故障 E19 室内直流风机异常 F17 吸气传感器短断路故障
E17 保留 E20 压力保护 F19 直流压机失速保护
E18 保留 E21 压机故障 F21 盘管A传感器短断路故障
E19 保留 F22 盘管B传感器短断路故障
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2016-7-5 17:34 | 显示全部楼层
47 小时
2007-1-26
2017-8-11
 楼主| 发表于 2016-7-18 07:30 | 显示全部楼层
E2 热交传感器故障 E2 无负载(保留) F2 热 ...
抱歉,没看懂,这有用吗?我问的是运行灯闪9次
64 小时
2011-8-22
2020-8-21
发表于 2017-1-4 20:37 | 显示全部楼层
运行灯闪9次..应该 是 外机主板 没电..】
47 小时
2007-1-26
2017-8-11
 楼主| 发表于 2017-2-8 16:57 | 显示全部楼层
谢谢了,外机下沉在阳台里,打开很困难。所以就想询问一下,有把握再动手。呵呵,两年了,这机器没人敢接手。主要是安装位置太独特。
GMT+8, 2025-5-1 05:34
