查看: 3367|回复: 17
[分享] 液晶逻辑板的工作原理详细讲解
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-6-6 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶逻辑板的工作原理详细讲解
VGL电压产生电路
VGH电压产生电路
VDD电压产生电路
VDA(VAA)电压
是列驱动电路的数据驱动电压;该电压最终要经过一定的处理产生非线性的阶梯电压以控制液晶屏的分子不同扭曲角度,这个电压就叫灰阶电压,如果没有这个电压或者电压不正常,图像就会没有或者出现严重的灰度失真。不同特性的屏这个电压的高低不同,一般在14V至20V左右的范围内。
伽马(Gamma)校正
由于液晶屏的透光度和所加的控制电压是一个严重不成比例的非线性关系,是一个类似S形的曲线,如果直接把不经过校正的像素信号电压加到液晶屏的源极驱动电极,图像的灰度会出现严重失真,为了使重现图像的灰度不出现失真,我们对所加的像素信号幅度的变化要进行预失真处理。
预失真处理采用一序列幅度变化不成比例的预失真电压,这一系列的电压我们称为灰阶电压,用这一系列变化的灰阶电压对像素信号所携带的不同的亮度信息进行赋值,以纠正液晶屏的图像灰度失真。
这个对像素信号变化进行预失真处理的过程称为:伽马(Gamma)校正。
伽马电压是一系列非线性变化的电压,产生伽马电压目前有两种方式;
1、是采用专门的可编程伽马电压生成芯片,在程序的控制下产生一系列符合液晶屏透光度特性的非线性变化的电压;
2、是利用电阻分压,产生一系列符合液晶屏透光度特性的非线性变化的电压。
Vcom公共电压产生方式
液晶像素一边电极电压为源极驱动电压,另一边为公共电极,公共电极电压是Vcom。这两个电压差决定了加在液晶分子上的电压,这个Vcom电压对最终的显示效果影响很大。
Vcom电压要求是一个稳定的直流电压,其电压的稳定度决定了液晶屏在重现图像时亮度是否稳定。一般的液晶屏;Vcom电压在6V至7V之间这个范围之内(伽马校正电压最大值的1/2),在TCON电路中;Vcom电压是由基准电压(VREF)经过分压电路分压获得,由于是液晶屏的公共电极,分压后的Vcom电压极易因为图像内容的变化而波动,所以Vcom电压必须经过缓冲电路再加到液晶屏的Vcom电极上,缓冲电路实际就是一个类似射随器的电流放大电路,不管负载如何变化,输出电压稳定不变。
如缓冲电路集成块:AS15。
各电压异常时的故障表现
VIN(12V/5V)、VDD(3V3)、VAA(15V)出故障时屏幕无图;
VGL(-5V)、VGH(30V)出故障时图像异常或图像切换缓慢;
VCOM(7V)出故障时图像异常或者闪烁。
液晶屏驱动电路的供电系统;主要产生四路驱动电路所需的电压:
1、 VDD :一般为3.3V,用于T-CON板集成块的供电;
2、 VGL :屏TFT薄膜开关MOS管的关断电压,一般为 -5V;
3 、VGH: 屏TFT的开通电压,一般为20V ~ 35V;
4 、VDA :屏数据驱动电压,一般为14V~ 20V ,由伽马校正电路产生灰阶电压,灰阶电压约有14路不同的阶梯电压;
5、Vcom:屏公共电极电压(伽马校正电压最大值的1/2);
不同的屏VGL、VGH电压值不同。以上任一电压出现问题,都会出现不同的图像故障,是故障多发部位。
Vin:PWB输入电压(12V)
   VDD:ASIC、S-IC、G-IC驱动电压(3.3V)
   VGH:TFT元件导通电压(~30V)
   VGL:TFT元件关断电压(~-6V)
   VAA:阶调控制电压(~17V)
   VCOM:液晶翻转基准电压(~7V)
Vin、VDD、VAA故障后画面无图
VGH、VGL故障后画面异常或画面切换缓慢
Vcom故障后画面偏淡或是画面闪烁
VGL、VGH的作用
控制每一个像素的光点必须安装一个“开关”一个分辨率为1920X1080的液晶屏就要有622多万个这样的“开关”,这些开关就是生产液晶屏时一个个制作上的“薄膜场效应管”TFT。每一个场周期,TFT都要打开一次,以便对电容冲放电一次,那么这个打开TFT的电压就是VGH。关闭TFT的电压就是VGL。如果VGH和VGL电压出现问题,电压丢失或者电压幅度变化,都会引起图像异常故障。
VGL电压和VGH电压产生电路
VGH电压和VGL电压的产生采用了“电荷泵”电路来完成的,
什么是“电荷泵“电路?电荷泵电路就是利用电容作为储能元件的DC-DC变换电路。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2016-6-6 17:24 | 显示全部楼层
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2016-6-7 09:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
371 小时
2008-10-31
2025-4-23
发表于 2016-6-7 22:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
415 小时
2016-4-6
2020-7-30
发表于 2016-6-8 13:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-6-9 10:04 | 显示全部楼层
我是从微信中看到的这个好文章,只能在微信中转分和分享,在QQ中不能方便的分享和转发。可能是我不会把微信中的好文章在QQ中分享和转发的方法。请大家指导我这类操作方法。
25 小时
2016-11-11
2017-3-31
发表于 2016-11-16 19:58 | 显示全部楼层
好资料学习了谢谢
214 小时
2011-4-12
2020-3-28
发表于 2017-8-30 20:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2017-9-2 21:10 | 显示全部楼层
好资料学习了谢谢
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2017-9-5 18:58 | 显示全部楼层
好资料学习了谢谢。
244 小时
2017-9-29
2019-6-14
发表于 2017-10-21 09:38 | 显示全部楼层
谢谢上传!!!!!!!!
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2018-4-17 21:59 | 显示全部楼层
好资料学习了谢谢
89 小时
2012-3-23
2021-6-12
发表于 2018-6-6 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
168 小时
2018-7-12
2024-10-9
发表于 2018-7-15 04:26 来自手机 | 显示全部楼层
类容讲解很细,学习起来更容易
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2019-6-21 16:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2019-7-17 15:48 | 显示全部楼层
5 小时
2014-10-15
2022-1-26
发表于 2020-8-7 07:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
2019-5-27
2025-4-30
发表于 2020-8-29 17:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-4-30 18:40
