查看: 1254|回复: 11
[分享] 浅解深奥的功率因数PFC
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-5-30 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅解深奥的功率因数PFC
浅解(话说)功率因数
        作者:唐山 吴善龙
PFC电路,是功率因数校正电路的英文缩写。
功率因数:这个名词,我们在上高中物理课时,就已经在课堂上学习过。只不过当年大家对电路陌生,理解不透。电路中的元件,通常分为纯阻性元件和电抗性元件。电阻就是纯阻性元件。把交流电压加在电阻的两端时,在交流电压的作用下产生同相的交流电流,因此,纯阻性的元件,最大的特点是流过电阻的交流电流,与加在两端的交流电压同相。即电压和电流相位相同。此时,电能量就会全部消耗在电阻上,变成热能、光能、动能、声能输出。这样情况称为最佳的功率因数:功率因数=1
电抗性元件,分为电容性和电感性。两者有相反的电气特性。
大家都知道电容器的内部结构是由一对相距很近的金属极板构成,两个极板之间距离很近,当在两个极板上加上电压时,两个极板间就会建立电埸,在该电埸的作用下,两个极板上一个产生正电荷,另一个产生负电荷。因此,电容器中的极板可以储存电荷。
当把电容器接在电路中时,电路中的电压就会对电容器充电,在充电开始前,两个极板之间的电压为零,加上电压后,两个极板开始充电,两个极板上的电荷,随着充电时间的累积延长,电荷越来越多,电容两端的电压也就越来越高,随着充电的进行,电容两个电极上的电荷越来越满,因此,充电电流越来越小。也就是说:流过电容器的电流一开始很大,但电容两极间的电压一开始很低。随后电容上电压越来越高,流过电容的电流越来越小。因此,流过电容器的电流相位,超前电容两端电压相位90度。称之为容性电流。
当把一个电容器接在交流电路中时,流过电容器的交流电流超前电容两端交流电压的相位90度。因为两差相位差90度,导致电容器在交流电路中不消耗电能。因此,在交流电路中的电容是不发热的。电容不消耗电能:这是对理想的电容器说的,所谓理想电容,是指电容不含有电阻成份。实际上这样的电容器是不存在的,因为电容的引线存在电阻,电容器的电极板存在电阻。因此,当电容器流过的交流电流很大时,也会发热。只不过发热量与电阻相比,低很多倍。由于理想的电容器电流与电压相位差为90度,送到电容器上的电能不能被电容消耗,流过电容器的电流会在发电厂与电容器之间返往无功流动,被输电网导线中的电阻无谓的消耗,称之为功率因数为零。
电感的内部结构是由金属导线绕成的线圈,因为铜的电阻特小,导通电阻最小,因此,线圈一般由铜线绕成,有的时候对于要求不高的埸合,为了省钱,也有用铝线绕线圈的。线圈的圈数越多、线圈的直径越大,其电感量越大。
线圈的电感量,总是反对并阻止流过线圈电流的变化。当流过线圈的电流增大时,线圈的电感量会反对电流的增大。当流过线圈的电流减小时,线圈的电感量会反对电流的减小。因此,线圈对直流电没有感抗,直流电可以无阻碍的流过线圈。因此,线圈对于直流电来说,就是一段导线。没有电阻。
交流电的特点是它的电流和电压,每时每刻都在变大或变小,因此,当交流电流过电感线圈时,就会受到电感线圈的反抗和阻碍,使流过线圈的交流电流变得较小。因为线圈的电感总是反对电流的变化,因此,流过线圈的交流电流滞后线圈两端交流电压90度。
电感器与电容器正好相反,当把电感接在交流电路中时,流过电感的交流电流滞后电感两端交流电压的相位90度。称之为感性电流。正因为流过电感的交流电流滞后电感两端交流电压90度,因此,电感在交流电路中是不消耗交流电的能量的。所以,交流电路中的电感线圈是不发热的。但这是对理想的电感线圈而言,理想的电感线圈只有电感量,没有电阻。实际上线圈中的铜线是有电阻的,因此,线圈也是会消耗交流电的。只不过消耗的很少。
大家都知道:发电厂发出的是交流电,通过高压线送到全国各地的居民家、工厂、公司、各个用电户中。如果用户家的电器是纯阻性负载,则发电厂的电能,能很好的送到用户家中做功。但如果用户家的电器不是纯阻性负载,而是电阻性负载中含有部份电容性或是电感负载,那么,这么电容性负载或是电感性负载,它们要占用电厂送来的部分交流电流,这些电抗性电流在用户家中不做功,而只是在用户家与发电厂之间不做功的来回流动,无功流动中还会被电网中导线的电阻消耗掉。称之为功率因数为零。这就好像一个空车在高速公路上来回跑,没有运送货物,但占用了路面,还白白烧了不少的汽油。
综上所述:对于国家电网来说,希望各家各户的电器是纯阻性负载,不要有电容性或电感性负载。而实际上,电视机的电源板内,有大量的电容器,也有大量的电感线圈和变压器,这些,都会使电视机的功率因数变得很低。为此,要想办法提高电视机的功率因数。
因为电视机电源板内存在大量的电容器和电感线圈及变压器,导致电视机的功率因数低,在国家电网和电视机电源板之间流动着无功电流,这些无功电流流过用户家的电表时,电表并不会走字,用户家不会为此多付电费。但无功电流会占用国家电网输电线的电流容量,无功电流白白的在发电厂和用户家往返流动,会在国家电网的电线电阻上产生电能损耗,为国家带来损失。为此,必须提高电视机的功率因数。这才在LCD电视机中全部增加了PFC电路。而老式CRT电视机,那时候国家还没有出台类似的法规,因此,CRT电视机中都没有PFC电路。
通过以上讲解,大家可能总结出:PFC电路,对电视机而言,没有提高电视机的性能,也没有节电,反而增加了耗电(增加一级开关电源PFC电路,就增加了1份耗电)、增大了故障率。 对用户而言没什么好处。只是提高了国家电网的电损、提高了国家电网的利用率。这是国家的用电法规,因此,现在的LCD电视机必须有PFC电路。打个比喻:好比要求每个家用轿车增加尾气过滤装置。多了这个尾气过滤装置,并没有使轿车省油,也没有增加汽车的功率,也没有提高汽车的性能。只是对改善国家环境的大气有好处。
浅解深奥的功率因数PFC.docx
18.57 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +50 威望 +10 +1 收起 理由
张占生 + 50 + 10 + 1 讲得通俗易懂!精品文章!感谢分享!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2016-5-31 09:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2016-5-31 09:44 | 显示全部楼层
讲得通俗易懂!精品文章!感谢分享!
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2016-5-31 13:13 | 显示全部楼层
感谢分享!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:30 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2016-5-31 09:44
讲得通俗易懂!精品文章!感谢分享!
张老师对我的文章总是赞赏有加,非常感谢。其实张老师本人也是一个家电维修高手,写了大量的家维修技术文章。
1871 小时
2011-6-4
2025-8-14
发表于 2016-6-1 07:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
110 小时
2013-8-5
2020-4-26
发表于 2016-6-8 10:16 | 显示全部楼层
用平常的文字表达深奥的道理,通俗易懂。谢谢了!怪不得“X宝网 ”上有的店卖的液晶电源板,可以没有PFC电路
647 小时
2014-11-4
2022-6-25
发表于 2016-6-25 06:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。
67 小时
2016-11-15
2016-12-2
发表于 2016-11-24 13:46 | 显示全部楼层
PFC电路增加了故障率,对用户没有好处。
884 小时
2011-6-4
2023-10-26
发表于 2016-11-24 14:47 | 显示全部楼层
现在还有一部分师傅不知道什么是PFC
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
816 小时
2010-3-8
2024-7-13
发表于 2016-11-27 19:41 | 显示全部楼层
谢谢吴老师分享资料!
146 小时
2005-11-18
2024-9-10
发表于 2016-11-27 21:12 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
GMT+8, 2025-8-15 03:18
