查看: 2803|回复: 10
[求助] 美乐LE39M16液晶电视有声音、无图像、灰屏。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2016-5-25 11:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修美乐LE39M16液晶电视。开机有声音、无图像、灰屏。检查逻缉板上有供电1.2V、23V、3.3V电压正常。其中VGL_AA、VGL_GOP、VGH_LS等测试点均无电压。逻缉板和屏是一体的,不能单独更换逻缉板。板有几颗芯片是CM1801B、CM508、CM631、CM601、还一颗象存储芯片的型号是428RP。以上芯片只觉得CM508是电源芯片,但网上查不到详细参数。另外主板上一对贴片电阻150一端接23V、另一端接稳压管上,测试稳压管两端电压是10.6V。贴片电阻上温度较高,已发黄发黑。不知此电压是哪部分的供电。现在请教大家谁有CM508芯片参数请上传一个。有整机图纸也可以。我怀疑CM508芯片坏了。谁修过此型号的电视请指点指点。谢谢大家!
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2016-5-26 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
有懂的师傅吗?怎么没人回复啊?
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
有懂的师傅吗?怎么没人回复啊?
1586 小时
2016-4-16
2025-4-16
发表于 2016-5-26 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
量一下VGL输出有没有短路
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2016-5-26 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
都测试过了,没问题。关键是这些芯片都查不到参数,无从下手啊!
1586 小时
2016-4-16
2025-4-16
发表于 2016-5-26 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是屏内引起的,那就好得多
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2016-6-2 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
已放弃维修,更换芯片CM508、CM1801B
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2016-6-2 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
6秒前 已放弃维修,更换芯片CM508、CM1801B故障不变,应是屏坏了。
2 小时
2013-10-14
2017-10-30
发表于 2017-10-27 15:31 | 显示全部楼层
换CM508,记得在网上买一定要买带板的
2 小时
2013-10-14
2017-10-30
发表于 2017-10-30 08:43 | 显示全部楼层
我开始也是买的淘宝光芯片,换的都不正常,连3。3伏都没有,后来买个剪板的,一换就好
244 小时
2017-9-29
2019-6-14
发表于 2017-10-30 14:24 | 显示全部楼层
淘宝上芯片都是坏的吗?
GMT+8, 2025-6-3 01:02
