查看: 1835|回复: 11
[求助] 请老师帮助看看这个地方烧没的是什么元件
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
发表于 2016-5-16 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一led32k20jd电视,有声音无背光,判断灯条坏,某宝上购灯条时,卖家说这个电视的灯条不容易坏,看到卖家有这个电视电源加高压一体板,就一起入手灯条和电源一体板,已经弄好了,就是灯条坏引起的无背光,反正已经确定了故障原因,决定换卖家的电源板试试,结果换上新买的板子,开机保护,按了几次待机键都开机1 秒保护,发现屏线稍斜没插下,就拔下一根屏线,还有一根没拔,再次开机主板冒烟,请老师帮看看图片中红圈是什么元件
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:46 | 显示全部楼层
我的电视主板是rsag7.820.5551,网上找的电路图也没找到被烧的元件
海信液晶电视机5551主板电路原理图_D (1).pdf
574.12 KB, 下载次数: 30
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2016-5-16 11:02 | 显示全部楼层
二极管和一个电阻
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:25 | 显示全部楼层
请问二极管型号和电阻阻值是多少啊?二极管和哪里相接?
509 小时
2015-7-30
2022-11-6
发表于 2016-5-16 20:10 | 显示全部楼层
一块板不可能就一只那样的零件VD11C看看别处有相似的
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2016-5-16 22:17 | 显示全部楼层
从淘宝老板那里讨得下边的图片,询问老板说元件上标有R1,丝印R1是N沟道耗尽型(常闭形)场效应管,G极不加就是导通的,在G极上加正电压,D,S截止,在S实际不装这个元件开机时测G18伏,S15伏,D0伏(不按开机键都是0伏),不知这个电压对不对,从电路板的电路分析G应该受控于cpu,s极电源,d极屏电源(15伏电压不知对不对),并且这个位置不应该用常闭形场效应管
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2016-5-17 04:43 | 显示全部楼层
朋友,你注意,别把屏给烧了,屏线绝对不能插歪,要小心!!!
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2016-5-17 04:48 | 显示全部楼层
是VD110,不是VD11C,VDA=15V是对的,你测测VDA到地的电阻是不是短路
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2016-5-17 13:13 | 显示全部楼层
的确是屏线插歪引起的短路烧的这个AO3401L贴片实物板上标的vd11c,用的是R1;电路图上是vd110,用的AO3401L,请问这个管子能用什么代换
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2016-5-17 15:41 | 显示全部楼层
AO3401L场效应管 -30V ,   -4A 导通电阻(RDS):0.12Ω,耗散功率60W,基栅反向耐压10V
选用si2343DS  -30v, 4A  栅反向耐压:20v,导通电阻0.053Ω,这个最匹配,以及Si2306DS,Si2307DS等均30v3A以上。
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2016-5-17 22:18 | 显示全部楼层
选用si2343DS  - ...
请问用etao3407行吗?宝上买高压包,顺带ao3407
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2016-6-2 19:30 | 显示全部楼层
ao3407可以代换。
GMT+8, 2025-7-15 15:27
